Текущее время: 23 апр 2026 12:19
 Заголовок сообщения: asus u32u после чистки со
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 14:19
принес клиент asus u32u (rev 2.0) для переустановки системы, заодно был разобран ноут, было очень много пыли и ноутбук сильно перегревался, войлок убран нанесена термопаста. клиент забрал ноут и говорит что один день он поработал и выключился, потом он включался висит на заставке asus 2 сек и выключается, и так все время с кнопки. была еще раз почищена со и нанесена новая термопаста, прошит биос
процессор eme450gbb22gv он под подозрением, скажите мог ли он влететь на второй день после чистки со? и есть ли вообще такая вероятность что он виноват?
 Заголовок сообщения: Re: asus u32u после чистки со
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 15:00
Юг у них чаще дох, на прогрев велся пару раз.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 15:56
как мне это объяснить клиенту, он будет меня обвинять с чипом???
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 21:20
Никто кроме вас не виноват, и правильно, что будет обвинять
Вот объясните... нахера менять заводскую термопасту на какое-то говно? и это все при том, что СО в этой модели снимать не нужно вообще никогда, кроме случаев сложного ремонта!!!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 13:28
я могу выслать фото со с куском дерьма
термопаста у меня не дешевая хорошая
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 17:27
Да пофиг какая. Если не понимаете, о чем написал Вам выше, то объяснять еще раз, думаю бессмысленно :(
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 18:30
Юрий Рогачевский, почему не желательно снимать на нем СО? и как ее снятие(прямыми руками) могло повлиять на работоспособность?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 19:47
на работоспособность? никак, но факт-то на лицо :)
Вопрос... зачем СО вообще снимать, если оно стоит с завода еще?
Что бы сказать "я намазал" ???
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 20:05
на работоспособность? никак, но факт-то на лицо :) ???
Хз-Хз если резинку от моста заменили на пасту то на раз-два ему могло поплохеть.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 22:47
про это вообще разговора нет, речь про тупую замену заводской термопасты, когда СО ни разу не снималось
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 11:01
Юрий Рогачевский, в общем я так понял менять термопасту бессмысленно, дабы лучше от этого не будет и появится шанс что то накосячить.
vlad77, а там резинка стоит на мосту?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 11:44
Если память мне не изменяет то на юге резинка стоит.
