Текущее время: 22 апр 2026 00:41
 Заголовок сообщения: Asus x553ma rev. 2.0 не включается
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 15:28
В общем сложный аппарат попался. Первоначально был залит. Второначально - в каком-то сервисе. Не включается. Отсутствует аудиокодек(если это он конечно. Другой на плате не нашёл, находится перед подключением доп платы с usb и разъёмом 3.5). Не было 19в по шине. Нашёл пробитый полевик (около PJP8602), грелась шимка дежурки и заряда. Всё заменил, появились обе дежурки и питание на процессор. Попробовал включить - нет реакции, напряжение на кнопке только просело. После этого перепрошил биос. Пропало 19в идущие на дежурку. После случайных манипуляций в случайных местах паяльником дежурка появилась, питание проца - нет. Что пытать дальше представления не имею
 Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma rev. 2.0 не включается
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 15:31
Вот это загнул.
