Текущее время: 22 апр 2026 00:42
 Заголовок сообщения: HP Probook 4540s (Rocky_Intel_MB11243-1) залит
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 18:57
HP Probook 4540s (Rocky_Intel_MB11243-1) пришел после залития. Был отмыт, отгнивших элементов не выявлено. Заменен ШИМ дежурки (не было 5В), заменен ШИМ в цепи 1,5В. На данный момент есть включение, изо появляется и висит на заставке HP. Отсутствуют напряжения на дросселе PL4401, PL9201. Bios шился. Схемы нет. Куда копать пока не ясно. PL4401 похоже на GFX_CORE, PL9201 на +V_GFX, но почему тогда засвечивается матрица?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (Rocky_Intel_MB11243-1) залит
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 15:28
Нашел схему. PL4401 - VCC_GFXCORE, на PU4404 на 3 ноге 0,5V. PL9201 - VGA_CORE на 15 ноге +3,3V.
hp4540.pdf [2.24 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015 20:07
Почетный Мастер
Неверно. IGFX_CORE присутствует, вы его просто не видите мультиметром :)
а VGA_CORE появится тогда, когда драйвер попросит.
Отстаньте пока от них, и разбирайтесь, почему висит на заставке. Если была авария по 5В, то не исключены мертвые коммутаторы питания usb, которые держат на земле OC# (предполагается, что привод и hdd отключены)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 14:43
Спасибо за совет, коммутаторы действительно были мертвые, заменены, появилось 5В на usb и OC#. Все равно висит на заставке, меняли HM76, результат тот-же. Отдали без ремонта, тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015 14:54
Почетный Мастер
Отдали без ремонта
Эээй, куда? А прочая периферия? (картридер в первую голову)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 06:00
Вы не правы. У меня сейчас была полностью аналогичная ситуация. Плата отмыта, повреждёнки восстановлены, но....стартует и висит на заставке. Напряжения на выше указанных дроселях отсутствовало. Ну и ладно....подняв дроселя в воздух, изо всё равно есть..)) :sh_ok: Это говорит нам о том, что на данной платформе ТРИ видика и в данный момент работал видик из хаба. Те же 0.4 - 0.5 вольт на 3 ноге PU4401 запрещают работу видика, встроенного в проц. А вот 3.3 вольта на 15 ноге PU9201 наоборот разрешают работу стабилизатора, а на выходе - 0. В конце концов он виновником и оказался: после его замены, долгожданные 0.9 вольт ВГА появились и соответственно старт продолжился :ya_hoo_oo: . А мультиметром видны все напряжения: если не видны, значит их там нет.. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016 12:12
:sh_ok:четыре! Там еще в мульте есть! И иногда в сетевом чипе!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016 06:07
Ну вам виднее.. :-ok-:
