Текущее время: 22 апр 2026 00:40
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 11:20
Собственно стояла матрица LTN156KT06-801 заменили на LTN156KT06 (без 801)
Разрешение прямо в биосе стало кривое. Больше 1280 не дает сделать (матрица на 1600).
Насколько я понимаю дело в прошивке, но так как прогрера матриц у меня нема, я просто перекинул EEPROM, а потом и сам контроллер. Однако, ничего не изменилось.
В чем проблема ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 11:27
http://www.extraparts.ru/product/ltn156kt06-801
сразу сказано - не совместимо :)
Другие утверждают что надо в середине платы еепромку шить/менять
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
Последний раз редактировалось (RsM) 21 фев 2014 11:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 11:40
ПАРА ПАРА ПАМ !!!! ПАМ !!! ПЮЮЮЮЮЮЮЮЮ
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 12:23
Заменил в Samsung NP550P5C матрицу Samsung LTN156KT06-801 на Chimei Innolux LTN156KT06
В лоб, без перепрошивки "не прокатило". Изображение было сильно искажено.
При подключении к программатору шлейфом, важно помнить, что распиновка для этой модели, по сравнению со стандартной, сдвинута на 1 пин.
Прошитая матрица встала как родная :-)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 15:30
NP550P5C
Заменил ltn156kt06-801 на ltn156kt06-b01 с прошивкой edid (пришлось делать новый переходник для программатора, распиновка не стандартная по edid на lvds разьеме матрицы)
Стандартная матрица 40pin(двухканальная), выводы edid:
4pin - v_edid
6pin - clock
7pin - data
10pin - gnd
ltn156kt06, выводы edid:
3pin - v_edid
5pin - clock
6pin - data
11pin - gnd
Прошивка в ltn156kt06-b01 была пустой (одни FF), залил от ltn156kt06-801. Изо нормальное пошло. До перепрошивки изо было, но сдвинуто в правую сторону и через строку вертикальную.
Рабочая прошивка матраса :pri_vet:-:
LTN156KT06-801.bin [256 байт]
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
