Текущее время: 22 апр 2026 00:41
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 23:39
Пришел lenovo G770 платформа LA-6758P с отсутствующим в диспетчере дискретным видео. Система охлаждения была гнутая после криворуких и почти не прилегала к кристалу 216-0810005. Заказал такой же чип у всем известного поставщика. После установки чип в винде определился но есть одна проблема, не встают дрова на видео. При попытке поставить дрова с амдешного сайта вылетел в синяк с ошибкой 3B, с дровами с родного сайта получаем черный экран и мигающий курсор в левом верхнем углу, причем потребление в этот момент подскакивает до двух ампер. Если перезагрузить, будет висеть на экране загрузки с логотипом винды и теми же двумя амперами. Винда семерка. Если удалить дрова в безопасном режиме, загрузится нормально. Есть еще такой момент, во время инита висит 30-40 секунд на коде 17h, потом бежит дальше и появляется изо. Биос инсайд, шился последний из под винды. Еще сразу не понравилось что чип пришел во вскрытой и заклееной с одной стороны малярным скотчем ленте, желтоватый цвет подложки и нет ореолов от лазерной гравировки на кристалле. Собственно перед тем как писать продавцу хотелось бы услышать мнение корифеев.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 10:56
попробуйте удалить все дрова. и поставить сначала с офф. сайта леново драйвер на интел, перезагрузить - только потом на амд, именно с офф сайта ЛЕНОВО под эту платформу. Также мучлся, поменял видик, а дело оказалось в дровах...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 16:08
Накатил сегодня свежую винду и поставил дрова с оф. сайта. Чипсет, ме, интел встройка и в конце амд. Как и ожидалось чуда не произошло, картина та же. Есть еще одно дополнение, если в биосе переключить на юма онли висяк на 17 коде исчезает, дискритка естественно тоже.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 21:26
216-0810005 и 0833000 - сейчас много брака ходит, в том числе и у всем известного поставщика, он не сам их делает...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 21:35
id видео в диспетчере посмотреть
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 13:57
Вот скрин из gpu-z. В поле memory size хрень какая то, или это нормально без драйверов?
forma.gif [ 24.52 КБ | Просмотров: 1526 ]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016 18:59
Та же проблема, после замены 10005 на такой же, черный экран с курсором в левом верхнем... как то решили в вашем случае?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 22:38
Жду другой чип
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016 22:58
такое было после замены видика на Рамонэсе из-за банок видеопамяти
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 00:58
Можно подробнее, как вычислили?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016 08:28
никак. просто отреболил память - поменялась ситуация, начал зависать, ща жду чипы
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 19:20
Вобщем прислали опять "новый" чип. Заменил. На этот раз все заработало.
