Текущее время: 22 апр 2026 00:42
 Заголовок сообщения: ACER 5349 model:ZRL
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 10:23
Материнская плата Model:ZRL DAOZRLMB6DO
На материнской плате отсутствует старт, при этом дежурные питания 3,3 и 5 вольт есть.
Проблема звонится на землю конденсатор 1М3 560 2,5в находящийся в питании памяти на плате элемент (PC132) должно ли так быть? при всём при этом к/з найти не могу. Распаивался в нескольких местах подключал ЛБП в нагрузке 3 вольта 2 ампера но ни один из элементов не греется.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5349 model:ZRL
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 10:46
Проц снимите и Хаб пощупайте. :)
Вообще то, не есть гуд , подавать 3V в цепь +1.05V_VTT . :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 12:39
Всё в норме - холодный.
