Текущее время: 22 апр 2026 00:41
 Заголовок сообщения: LA-B102P нет инита
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 11:45
Пришёл без инита Lenovo B50-30. Попытался прошить bios, флешка не проходила верификацию, поменял на новую.
По Power Sequence все поднимается. Слипы встают в 1.8v и не падают.
На флешке есть движение только первую секунду как и на LPC. Пробовал припаять постку, показывает нули.
Проц SR1W4, на пассивном охлаждении.
Есть у кого дамп с рабочего аппарата?
 Заголовок сообщения: Re: LA-B102P нет инита
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 17:32
:s_o_s:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 17:40
Поиск по форуму не работает или лень самому искать? Мульт какой стоит?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 17:43
Конечно лень ему
search.php?keywords=B102P&terms=all&author=&fid%5B%5D=384&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Поиск
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 18:28
Мульт- NPCE288NA0DX
Мульт шить нечем. Была мысль, что если все напруги поднимаются, прошивка мульта здорова.
Поиском искал, эти прошивки пробовал, не оживает. С vlab'а тока не пробовал )
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 18:36
Так то флешку вы я так понял поменяли, а поставили тоже низковольтную? Верификацию может не пройти если стоит проверка ID на прогере! На счёт биоса там иногда надо шаманить с TXE регионом иначе не будет постов как у вас!
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 18:38
Да и как мне кажется если питания все поднимаются и PLT_RST сбрасывает значит с мультом врятли что то не так, вернее с его прошивкой...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 18:52
Очередную волшебную ищите?
Нужно просто воспользоваться поиском и прошить официальный с сайта - там все девственно
viewtopic.php?f=394&t=108184
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 19:03
Так то она да, вот буквально вчера мучался с LA-B001P, менял там проц (был убит по юсб), после замены в первую очередь прошил с офф-сайта и получил аппарат который даже спд с памяти не считывал, пол дня мучался с этими прошивками, помог как не странно слитый дам с чистым регионом, а вот чистый с оффа никак не хотел работать, может просто звёзды так сложились у меня, но факт есть факт :)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 15:51
Поставил низковольтную, заказанную с китая. Со включенной проверкой ID он вообще с ней ничего не делает. Шил через переходник, купленный у Максима.
Если PLT_RST_BUF# это оно, то этого сигнала нет, 0v.
Может кто мульт прошить и отправить? Программатор для мультов покупать нет смысла, мало пока таких случаев.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016 16:55
Это вы зря оборудование даже если и крайне редко использываемое, но быть должно, тем более что есть не просит, у меня шеф так же считал одно время, в итоге я лично себе купил прогер для мультов и как то раз попалось 2 аппарата в 1 день с убитой прошивкой, я ему сказал что принесу свой на том условии что дам откат с аппарата 500 рублей и всё, плюс клиенты довольны, он согласился, в итоге сразу отбил пол стоимости за 30 минут с учётом сборки разборки... Теперь вот шеф по первому требованию покупает что я говорю ибо научен))))
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016 10:39
Приобрёл программатор для мультов, прошил. PLT_RST_BUF# есть, а вот движение с основной флешки пропало. Теперь там тишина, никаких движений.
Мульт пропаивал, проверил все ноги. По LPC при включении есть движение в 1сек. и тишина.
Подкинуть другой проц нет возможности, мысли кончились.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 11:30
Прокатит на этой платформе замена N2830(SR1W4) на N2930(SR1W3)?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016 12:56
Прокатит. Только регион чистый по возможности залить
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 11:08
Поставил новый проц - ничего не изменилось, по новой прошил биос и мульт - ничего не изменилось. Похоже в утиль отправлю эту хрень... Столько времени зря убил...
