Текущее время: 22 апр 2026 01:42
 Заголовок сообщения: Samsung NP880Z5E пропадает зарядка
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 01:29
Здравствуйте!
Ноутбук Samsung NP880Z5E, мать Nike2-15h_qc rev 1.0. От аккумулятора работает отлично, но при подключении БП начинаются странности: на секунду появляется заряд, потом на секунду пропадает, появляется-пропадает и так по кругу. Соответственно, от одного БП без аккумулятора не работает (вернее, включается на пару секунд и гаснет).
Сделал два интересных наблюдения:
1. Если загрузиться в ОС и смотреть на иконку батареи, то она, естественно, тоже показывает постоянное появление-пропадание заряда, но если при этом выдернуть шнур БП, она "запомнит" то состояние, в котором шнур выдернули, то есть если выдернуть в момент появления заряда, то система будет видеть БП, хотя физически его нет. Надпись при этом "Подключена, не заряжается".
2. При закрытой крышке ноут прекрасно заряжается. Из этого сделал вывод, что проблема может быть в датчике Холла. Нашел его и снял - ничего не изменилось, только пропал заряд при закрытой крышке, но пропадание заряда при открытой почему-то сохранилось. То ли там какой-то хитрый датчик Холла, то ли я снял не его (но это вряд ли).
Даже не знаю, куда теперь копать. Остается биос. Могут быть из-за него такие чудеса? Он там какой-то навороченный, даже заряд батареи показывает при выключенном ноуте, по типу как в телефонах сделано.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP880Z5E пропадает зарядка
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 15:10
Обновил биос. Проблема осталась.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 15:20
Зарядник как я понял исправный, оригинальный, не купленный за 1500, да?
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 15:22
Если да, то смотреть входные мосфеты цепи заряда. Какой шим заряда?
Но думается мне зарядник...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 00:01
Огромное Вам спасибо! Дело и правда оказалось в заряднике. Поясню: другие СЦ приносят мне ноутбуки, которые не смогли починить сами. Этот ноут принесли и клятвенно заверили, что тестировали его с другими зарядками и картина была такая же, поэтому мне и в голову не пришло перепроверять. Уж не знаю, что, чем и как они там тестировали, но сейчас я подключил оригинальный 100% исправный БП от самсунга и все прекрасно заработало. Еще раз огромное спасибо.
