Текущее время: 22 апр 2026 00:42
 Заголовок сообщения: quanta op6 cq71-430er
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 17:31
Прошу помощи с op6. Пришел с проблемой не включается, лампочка заряда не горит. Обнаружен сгоревшей pq67. После его замены картина не поменялась.
AD_ID =1.5v, до мульта сигнал доходит. Мульт менял на такой-же, биос шил.
 Заголовок сообщения: Re: quanta op6 cq71-430er
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 17:47
ACIN? AC_OK?
пришла машина колесо спустило. я накачал - не спускает, но почему-то машина не едет...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 19:01
acin- 2.09v
ac_ok - 0v
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 20:18
Есть запись замеров на своем рабочем буке на разьеме CN3: 3 пин-2.65в, на 4 пине - 1.14 вольт. На затворе PQ48 есть 28 вольт?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016 23:09
Что с лампочкой на разъеме питания?
Мульт точно какой? (Ревизия) Там очень критична прошивка.
Вот здесь http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=126300 я боролся с такой платой. Поборол.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 19:16
мульт был КВ3926 D2, поставил точно такой-же, разъем проверял на другой плате, рабочий.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 22:20
Спрошу по другому. Как ведет себя светодиодик на разъеме питания?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016 09:30
никак. Не моргает ни разу. На игле з/у 19в
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016 12:45
Это жесть. Даже если не подключена зарядка к материнке, это много (12 вольт намерил). Если подключена, выше писал сколько должно быть.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016 18:46
Эта платформа не включается от ЛБП (т.е. ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется инициализация "родного" источника питания мультом". У Вас, скорее всего, пробило +19В на иглу, соответственно, мульт не определяет (он сдох по этой лапе уже) источник и включения нет.
