Текущее время: 22 апр 2026 00:41
 Заголовок сообщения: Toshiba A200 1N1 горячие разъемы аудио
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 17:01
Всем доброго времени суток!
Проблема возникла с ноутом после разборки/сборки, изначально звук присутствовал, теперь же звука нету ни в наушниках ни в колонках родных.
Заметил что стал греться чип u22 расположенный рядом карт ридером. Его маркировка apa2056a
Если воткнуть штекер наушников то он начинает очень сильно греться...
Мать ноута: ISKAA LA-3481P REV.2A
Буду очень признателен за ваши советы.
Мать не в корпусе, разобрана. Как таковых замыканий не заметил...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 1N1 горячие разъемы аудио
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 19:01
Нашел причину нагрева, где то КЗ. И только на правом динамике, слева все ок. Нашёл схему. По схеме штекер динамика идёт сразу на микросхему APA2056A. Как теперь найти именно место КЗ? Новичке в этом деле, и на данный момент вариантов нету, есть предположение что кз где то во 2-м слое...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 23:20
Если визуально на плате все нормально и нет сбитых элементов, соплей припоя и проводящего мусора, то как вы узнали, что КЗ именно в правом канале динамиков?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 01:51
Все банально. Кинул от мультика щупы.
