Текущее время: 22 апр 2026 00:41
 Заголовок сообщения: слот памяти не работает !
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 06:07
доброе время суток .. на ноуте ддр3 оператива в один слот встовляю норм работает . во втором она стоит не плотно .и не видет . хотя защелкивается . ноут acer 2361 в том слоте не когда не стояла оператива . искал слот памяти так и не нашол. может ее можна зделать без замены ?
 Заголовок сообщения: Re: слот памяти не работает !
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 11:26
Один и тот же модуль переставляете? А если два модуля поставить?
Лупой смотрели на неисправный слот? Разница видна?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 15:58
тут проблема не в самой оперативе а в слоте ( . в инете погуглил фена не хватит чтоб поменять слот . и сам модуль памяти не могу найти одна и таже оператива встовляю в один слот не работает .. и ходит не многа, не плотно стоит . в другом все ок
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 16:00
да все ном не чем не отличаются..
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 16:12
Это, ты в какой класс ходишь? Скажи папе пускай в сервис отнесет.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 20:03
сорри писал ночью ! а как проснулся написал , сам понял что написал ) но суть та-же )
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016 23:23
Разъемы памяти можно подобрать на донорах например. Иногда можно заказать новые похожие, но дорого и долго. Если не можете сами поменять и уверены, что нижний слот неисправен - то дорога в сервис, где смогут поменять.
Все-таки попробовал бы поставить два модуля памяти и проверить, увидит ли память во 2-м слоте. Если да, то погонял бы мемтест.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 00:44
Я переставлял оперативку ..когда в тот слот ставлю комп не включается как будто нет ее совсем .
А может посоветуете маленькие ик пояльную станции аналог ? если такие существуют .
но маленьких размеров .
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 00:53
Тебе ни фен, ни маленькое ничто не поможет. Нужна хорошая инфракрасная станция с низом на всю плату и мощным верхом. В домашних условиях тебе не поменять. Ищи хороший сервис с хорошим оборудованием и хорошими мастерами. У тебя может быть просто обрывы от слота к процу.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 00:56
Обычным мощным паяльником +сплав Розе и станция ненужна)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 01:25
спасибо за помощь буду мучать дальше. не поменяю понесу в ремонт )
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 11:55
После таких начитанных на ютубе ремонтников, обычно приходится мать менять или цена ремонта значительно возрастает. Ну никак не снимешь его без хорошего оборудования и не надейся.
