Текущее время: 23 апр 2026 14:44
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 20:02
всем привет, респект и уважуха!
ACER E1-571G (LA-7912P rev: 2.0) включается работает стабльно, изрежима сна не выходит а уходит в постоянный перезагруз биос прошил последней . (проц менял ...)
если убрать питание и переставить плашку памяти в другой слот бук запускается как положено , при повторном включении опять циклический перезагруз в районене кнопок тоучпада всё в порядке...
основные напруги в норме .
:sh_ok:
подскажите где копать...
заранее всем большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 20:28
Может проблема софтовая? А как без обвеса ведет себя мать?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 20:44
нет проблема в железе, мать с отключенной периферией ведёт себя аналогично...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 20:49
А как без операционки ты его в сон вгоняешь?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 21:00
А как без операционки ты его в сон вгоняешь?[/quote]
уточню что мать уходит в цикличесий рестарт ( загорается индикатор включения через 5секунд гаснет , цикл повторяеться , экран не зажикает.) но я могу его включить, переставив планку памяти в другой слот .
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 21:19
Подкинь другую память, или как минимум Memtest86+ прогони.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 21:21
Давай последовательно. Подключаешь зарядку и самостарт или жмем кнопку? Кнопкой отключается, коротким касанием или удерживаем, или не отключается пока шнур не выдернуть из резетки? На повторное нажатие кнопки есть реакция?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 21:23
оперативку менял , я же пояснил, ноут загружается при перестановке пластинки оперативки в другой слот и работает стабильно, до режима сна.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 21:28
реакция, на кнопку включения правильная, (короткое нажатие) далее статическое перевключение без зажигания монитора
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 21:36
А выключаешь как?
выключение длинным нажатием
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 21:40
Теперь понятно. Начал бы с проверки повергудов с шимок, похоже какая то не отдает или мульт, или хаб зажимает.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 21:41
А выключаешь как?
если винда загружена выключается как положено однм коротким
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 15:23
не ужели ни у кого нет более конкретного решения... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 15:57
Неси в сервис, там сделают и скажут, есно за деньги. Ты никакой инфы не дал, что бы можно было дать совет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zobally
