Текущее время: 22 апр 2026 00:42
 Заголовок сообщения: Asus X402. Нет 5 в дежурки
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 00:07
Есть Asus X402, материнка X402CA. Отсутствует +5В дежурки, +3,3В есть. Схемы на аппарат нет, нашел только board view. Долго ковырялся, пока не разобрался с энейблами. В общем энейбл идет через 6-ногую микросхему, нет ни маркировки ни названия, скорее всего это 2 транзстора в 1 корпусе, на один приходит +3VSUS_EN и включает дежурку 3,3В, на другом должно быть +5VSUS_EN, а его нет. Подаю с блока 5В туда, и дежурка появляеться, но мать так и не стартует, так как видимо этого сигнала везде по плате и не хватает. Что это за сигнал и откуда берётся, помогите разобраться, ато схемы вообще нет.
И кстаnи на матери очень странный мульт, впервые с таким столкнулся, IT8517VG на шарах. Почему-то грешу на него.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X402. Нет 5 в дежурки
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 00:48
Ревизию платы нужно еще указывать. На ревизии 2.1, да и на твоей думаю также должно быть: 5 вольт (PJP8104) до нажатия кнопки, а 3 вольта (PJ8102) после. Правильную прошивку в новую флешку для начала бы залить, а потом уже ковырять мать.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 12:01
Ревизия платы 2.1. 3 вольта на PJ8102, 5 вольт на PJ8105 иих нет, вместо них 1,3В то они почему то идут не с дроселя, а на дросель с нагрузки. Но когда принудительно подаю энейбл, то все норм и 5В есть. Биос шился.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 12:32
Биос нужно шить правильный. Как определился какой нужен и где брал?
Это как определил, осцилографом?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 12:39
и осциллографом тоже, генерации шим нет. Но если разомкнуть PJ8105 то 1,3В есть со стороны нагрузки
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 12:55
Стоп, стоп - перемычка силовой линии 5В это PJP8101. Сопротивление на линии какое?
Мульт может дает разрешающий сигнал (см. осциллографом), а повергуда не получает. Если вообще не пытается то тут варианты - условия старта, прошивка, мульт. Про реакцию на кнопку вообще ничего, смотрю.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 19:50
На кнопке есть 3,3В, кнопка работает. Но реакции 0. Перемычка силовой линии 5В это таки PJP8101, там надписи рядом, перепутал. PGOOD таки нет, и это странно так как по типичной схеме павергуд береться с LDO, оба LDO есть.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 23:07
Не выдумывай, если не знаешь. Повергуд шим выдает когда поднялись все напряжения без косяков.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 03:18
То есть, распаиваете перемычку PJP8101 и за ней со стороны нагрузки 1.3В? Думаю, нужно смотреть в сторону хаба, про реакцию на кнопку и условия старта не просто так спрашивал.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 13:51
А у тебя почему то наоборот. В похожих платформах асуса также, 5в. до, а 3 вольта после нажатия кнопки. Правильный биос ищется по наклейке, после партномера пишется биос. На моей X502CA. Слитый прилагаю:
X402CA_rev-2.1(asus_R509C)_W25Q64FVSIG.part1.rar [1.81 МБ]
X402CA_rev-2.1(asus_R509C)_W25Q64FVSIG.part2.rar [1.68 МБ]
биос.PNG [ 422.76 КБ | Просмотров: 1572 ]
