Плата ACLU9/ACLU0 NM-A311
Плата пришла с отпаянным мультом, но как показала диагностика, дело не в нем (не 100 процентов, но замыкания между питающими контактами и землей нет, поэтому поставил назад его)
При подключении зарядки, грелся мосфет PQ312 в цепи чарджера, после его замены выяснилось, что на 16 ноге чарджера сопротивление 16 Ом на землю, чарджер заменил, Появились питания
5 нога - 6 вольт
16 нога - 6 вольт
так же присутствуют питания на
20 ноге - 19.5 вольт
6 ноге - 2.6 вольта
Вот схема.
Вложение:
Снимок.PNG [ 50.01 КБ | Просмотров: 1228 ]
Но напряжение на транзисторах PQ311-312 не превышает 1.4 вольта. Стал смотреть дальше и увидел, что на линии питания B+ то же самое напряжение, и оно не проходит дальше PQ302 19 вольт на 123 ногах и 4 ноге, на 5678 ногах 1.4 вольта. Дальше естественно ничего не проходит, не запускаются дежурки и т.п. Но если замкнуть сток исток PQ302, дежурки 3 и 5 вольт появляются, смотрел осциллографом. Транзистор PQ302 поменял, но проблема осталась.. Что можете подсказать?
Вложение:
Снимок1.PNG [ 43.4 КБ | Просмотров: 1228 ]
Схема
Вложение:
