Текущее время: 22 апр 2026 00:41
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 08:45
Приветствую форумчане, такая беда приключилась с ноутбуком.
На днях стал произвольно выключаться, работает по 2-3 минуты и вырубается.
Немного предыстории:
До этого была проблема не включался вообще, после замены оперативки включился.
Проработал месяцев 5, после чего появились не понятные глюки в его работе, стал врубаться но после повторного включения работал стабильно по 3-8 часов без проблем.
Теперь стал не понятно вообще себя вести, пропадет дежурка и не включается, провел диагностику вроде как все элементы в норме. Но ноутбук не включается, пошел дальше подкинул проц с донора результат тот же, заменил планку оперативки за ведома рабочею ноутбук стартанул, проработал минут 15 и снова вырубился, и опять не включается, сначала подумал планка умерла, подкинул другую стартанул, проработал часа два отрубился. На этом планки у меня закончились, полежал минут 10, решил вытащить планку вытащил проверил на другой матери все работает, вставил обратно опять заработало, дежурка появилась, запустился проработал минут 5, теперь после каждого пере запуска чтобы на материнки появилась дежурка приходится, вытаскивать модуль оперативной памяти ждать секунд 30 с отключенным питанием, потов вставлять и только тогда он стартует, иногда работает 5-15 минут. В чем проблема подскажите, а то я понять не могу плата вроде как в норме, напруги все в норме, мультик в норме... не чего не греется термапаста везде поменяна.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 23:48
Обратили внимание на то, что вам никто не ответил? Вы "клиент" или "мастер по ремонту"?
