Текущее время: 22 апр 2026 01:41
 Заголовок сообщения: SVE171A11M (Z70CR (MBX-267)) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 14:26
Привет!
Ноут SVE171A11M, мать Z70CR (MBX-267) не включается. Схему не нашел. Зарядник BQ24725A, схема включения схожа со схемой MBX-273. Напряжение +19в не проходит входные мосфеты, ACDET около +0,4в. Вывод ACDET шунтируется диодом PD40, катод которого в коротком на землю (примерно 4 Ом). Если диод выпаять, +19в проходит дальше, ACDET появляется +2,5в, но дежурка не работает. По схеме MBX-273 диод PD40 шунтируется пробитой PU2 FP9923, но её я не нашел на плате MBX-267. Помогите разобраться, куда идет диод от вывода ACDET. Как реализована OVP на этой платформе?
 Заголовок сообщения: Re: SVE171A11M (Z70CR (MBX-267)) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 16:32
И где же Вы нашли схему MBX-273 ? Даже если вы по ней смотрите :) , то это Sony/Foxconn. У Вас Z70CR (MBX-267) - это Sony/Wistron. Так что лучше ориентироваться по доступным в Гуголе Sony/Wistron . К примеру Tucana, Cadiz, Z50-HR. В них этот сигнал называется AD_OFF_HW# и идёт на транзисторную сборку. Можно ещё попробовать применить метод ЛБП для определения того что коротит.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 17:31
Пардон, ошибся со схемой, вернее кто-то архив не верно назвал. По схеме MBX-237 я смотрел. Спасибо за наводку по схемам, буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 14:34
Виновником оказался биос.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 14:38
Самому то не смешно? :) :) :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 20:19
возможно это как любит сони, сработала защита , была сброшена при снятии баты кмос.
а с прошивкой биос совпало просто.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 12:52
Почему смешно? Полевая сборка работает исправно, но не верно. Она неверно управляется и происходит шунтирование диода на корпус. Стоит убрать батарейку RTC и короткое пропадает. Прошивка биоса помогла, все заработало верно. Хотя вполне возможно, что я просто сбросил защиту, а прошивка просто совпала.
