Текущее время: 21 апр 2026 22:13
 Заголовок сообщения: HP Compaq c500 (LA-3343P) нет дежурок , кз.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 22:33
Всем привет , помогите поднять сие чудо. Принес друг с отсутствующими элементами на плате q41(AO4916) , q42(AO4916) , pu5(MAX8734A) и 2 резистора по 10 Ом по питанию микрушки. Поставил резисторы , дежурку , а транзисторов таких не нашел поставил - FDS6900 (где-то я нашел , что они аналоги 4916). При подачи питания на плату плата потребляет 130 мА и на ЛБП долями секунд индикатор показывает что коротит. При этом дежурка выдает звуки , будто уходит в защиту. Проверил все дроссели кз нет.
На ножках микросхемы дежурки кз нет (ну кроме 7, 10 , 23 ножек но вроде так и должно быть ) . Еще хотел спросить по поводу транзисторов , может они не аналоги , а я себе голову ломаю ...
И сопротивление по +3VALWP 180 Ом , это нормально?
>>>СХЕМА<<<
Помогите куда копать !? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq c500 (LA-3343P) нет дежурок , кз.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 23:01
AO4916 и FDS6900 не совсем аналоги, но в данном случае на запуск платы это никак не влияет.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016 01:15
Сопротивление по +3VALWP маловато будет, копайте в этом направлении, правда ЛБП в этом деле не посмотрит помощник, придется так искать.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 19:47
отсоединил перемычки pjp6 и pjp8 - также дергается лбп. А вот если отпаять pr239 и pr219 то он не дергается больше и потребление 70мА (но кажись много в любом случае). PC188 и PC191 отпаивал проверял. В общем в тупике ((
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 20:34
Ну, а напряжение питания PU5 на 20-м ее выводе есть?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 20:45
По схеме напряжение VIN через PR11 и PD4 должно приходить в точку VS, а оттуда через PR255 и PR239 на 20-й вывод PU5 . Есть оно там? Нормальное?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 20:47
Проседает до 17,5в. в V+ вроде как проблему нужно мне решить в первую очередь только ничего там найти не могу ... вроде все прозвонил ничего на земле нет там (
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 20:50
Резисторы прозвонили? Сопротивление по B+ какое?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 20:52
по В+ бесконечность.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 20:55
PR255 не распаян , а 239 и 219 были выпаяны до меня. По схеме они на 10 ом , но я под рукой не нашел , подкинул нулевые. Надеюсь это не из-за резюков нулевых такое творится ...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 21:04
Если PR255 не распаян, то PU5 питается от точки P2. 19.5 вольт в точках P2, P3 присутствует?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 21:10
проседает на 1 вольт в этих точках и лбп постоянно уходит в защиту (мигает у меня диод потребления постоянно) при этом греется дежурка. это уже 2-ая микрушка дежурки при чем они новые и ведут себя одинаково. перемычки pjp6 И pjp8 разомкнуты.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 21:15
А на LDO3 и LDO5 что в это время происходит, когда дежурка греется?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 21:20
LDO присутствуют , не проседают.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 21:26
pq41 и pq42 вместо AO4916 я поставил FDS6900
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 21:45
В общем, я тоже не понимаю, почему просаживается +B (это ж какой ток в нагрузке должен быть, чтобы оно просело? может, ваш БП банально не тянет? входные ключи проверяли?), и почему греется дежурка, если по цепям ее нагрузок тоже все типа нормально? Сопротивление по LDO3 и LDO5 какое?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 21:50
LDO3 - 117OM LDO5 - бесконечность
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 21:54
А я чота всегда думал, что бесконечна только Вселенная.
Может, юг по +RTCVCC шалит? Снимите D26, посмотрите, что получится.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 21:59
R327 тоже стоит снять и проверить дежурку на нагрев...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 22:51
Ничего не изменилось ... Но буду копать дальше в сторону LDO3
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 21:59
Перелопатил всю плату и как на зло биос поднял в последнюю очередь. У меня такого не было ни разу чтобы флэшка биоса прям вот так выгорала. Буду искать замену и отпишусь.
Поправьте меня если что не так , но сопротивление по LDO3 было 117 Ом после поднятия флэшки бесконечность. Или это норма такое сопротивление !?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 22:04
Не должно быть 117 ом, равно как и бесконечности. Если у вас бесконечность, то мультиметр надо на другой диапазон переключить, если не autorange.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 22:11
В режиме диодной прозвонки был... 45 кОм сопротивление сейчас с поднятой флэшкой , мультом и дежуркой.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 23:48
45 kOm нормальное сопротивление. Если ничего не мешает, можно обычно еще увидеть заряд конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 20:37
Впаял мульт и дежурку на место и ... и лбп больше не дергается, но потребляет 200 мА и греется шим дежурки. LDO3 и 5 присутствуют , не проседают. Сопротивление по линиям LDO3=3,4 кОм,LDO5=101кОм,+3VALWP=9кОм,+5VALWP=11кОм.
Не могу понять , что так садит дежурку!? (pjp8 и pjp6 разомкнуты)
