Текущее время: 23 апр 2026 12:39
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016 23:12
Всем привет , в июне принесли данный аппарат с диагнозом не включается ,обнаружил севшую батарейку , заменил , ноут включился , через два дня отдали.Прошел месяц , ноут приехал назад , причина в такая же , потребление доходило до 2 миллиампер , просмотрел плату , косяков не нашел , ставлю батарейку и потребление стало 2 микроампера .Через 2 дня замер повторил , все в норме , ноут отдали.Позавчера опять приехал , но уже с братом близнецом , все одно и то же , по схеме с батарейки идет сразу в юг , диодов нет , 2 кондера менял на предыдущем , где еще может быть проблема , юг менять возможности пока нет.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 01:31
В юге то и проблема :)
