Текущее время: 22 апр 2026 00:42
 Заголовок сообщения: Acer V5-552G (DA0ZRIMB8E0)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 19:25
Друзья, прошу помочь советом.
Ноутбук Acer V5-552G (DA0ZRIMB8E0 rev:E) Схема:
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
При подключении адаптера есть индикация заряда. При нажатии кнопки включения индикация пропадает, ноут не стартует. Со слов владельца проблема возникла после попытки установить Windows 10, хотя он не уверен, что проблема возникла одновременно с этим.
Биос прошивал в первую очередь. Не помогло.
Проверил напряжения:
AC IN = 3,02V
VIN = 19,2V
+5VPCU = 5V
+15V = 13,05V
S5_ON = 0
NBSWON# = 3V
DNBSWON# = 0 (!)
Последнее по сценарию должно быть до запуска, а его нет.
Поменял мульт, биос прошил повторно после замены мульта. Результат тот же. Напряжения перепроверил - те же.
Подскажите, что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552G (DA0ZRIMB8E0)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 20:17
Alexeymsk писал(а):
DNBSWON# = 0 (!)
Сигнал DNBSWON# на хаб идет, хаб может просаживать его, или подтяжки на нем нет (опять же в хабе). Сопротивление то на линии нормальное?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016 20:59
К хабу он идет через резистор 10k.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 03:26
И что, это сигнальная линия вообще то.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 03:35
И где Вы его там нашли, интересно?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 10:07
Подключаете от лабораторного БП или от зарядки? Проверьте что творится на линии VIN при нажатии на кнопку, желательно осцилом. Очень похоже на просадку напряжения при нагрузке. Была похожая ситуация с самсунгом. Пока не запитал напрямую от лабораторного не увидел. Тестером к стати не видно было.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 11:05
От лабораторника аналогично. Также гаснет при нажатии кнопки включения.
