Текущее время: 21 апр 2026 22:13
 Заголовок сообщения: Samsumg R540 и 216-0774207
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 13:01
Добрый день.
Бук NP-R540H-JT04RU
Видео 216-0774009 . Артефакты . после прогрева все ОК.
В наличии был 216-0774207. Читал что 4009 и 4207 могут быть одним и тем же.
Поставил. На прямую не завелся.
Кто нибудь делал такую замену ?
Править биос ?
Может есть правленый уже у кого нибудь ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsumg R540 и 216-0774207
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 14:59
укажите платформу, и скиньте родной биос.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 15:34
BREMEN-VE MP1.1
Биос 03КР .
Слить смогу только завтра .
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 15:39
Ковырялся с дампом из этой темы
viewtopic.php?f=50&t=91518&p=538927&hilit=03KP#p538927
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 16:31
этот пробуйте, только ME регион там грязный, но пока это не важно.
03KP_SLIC.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 09:07
С этим биосом завелся с выводом изо. На матрицу и внешку.
Старт долгия. Похоже это из-за грязного МЕ.
Родной биос не могу считать. Программатор не опознает флешку. :(
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 11:17
нашел у себя два, попробуй
NP-R540-JS06RU.bin [4 МБ]
work.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 11:19
Заметил что есть старт бука раскрутка кулера. Потом стоп. Вывод ИЗО . Далее нагрев системы охлаждения , кулер не включается.
Может конечно я не дождался нужной температуры для его включения. но по ощущению пальца уже должен крутить :-)
МЕ влил чистый. тоже самое.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 11:21
Эти пробовал. Они же под другой видик. 216-0774009.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 12:38
а если плюнуть на определение флешки и считать принудительно.
какой прогер?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 12:56
Под рукой только самопальный SPI_TT_v1.027
Заводской у коллеги в другом городе пока.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 12:57
Без определения флешки не читает.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 14:02
если я не ошибаюсь то эта схема работает с целой кучей софтов даже с Postal2, а в нём есть куча тонких настоек, можно попробовать сего помощью считать отключив определение.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 15:50
Вот вот. тоже это вспомнил.
считал.
03KP_r540-jt04ru_bremen-ve_mp1_1.7z [1.75 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 16:40
Пробуйте.
зы: в постале флешка определилась, или вы другой софтиной слили?
03KP_r540-jt04ru_bremen-ve_mp1_1_SLIC.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 19:01
посталом слил.
Пробовать к сожалению только в следующем году буду.
В отпуск выгнали. :-)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015 20:05
aleks_k писал(а):
посталом слил.
серьёзные у Вас работодатели, как бы клиенты их в отпуск не выгнали.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 11:02
Ну что-ж, отпуск и каникулы закончились, пора за работу.
Биос попробовал. результат как и с предыдущим. Долгий старт.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 14:05
какой такой долгий?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 16:20
примерно минуту после нажатия кнопки вкл. темный экран. затем лого и дальнейшая загрузка . видик видится нормально как HD6370M
СообщениеДобавлено: 11 янв 2016 22:41
ну ещё есть вариант с чистым ME регионом биос поставить.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 14:36
Попробовал. тоже самое. Может я с МЕ накосячил.
Комментарий к файлу: Вот такой у меня получился.
me_clr r540.7z [1.68 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016 15:47
удалось победить?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 02:17
gmosin писал(а):
удалось победить?
Долгий старт?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 10:37
barbosa75 писал(а):
gmosin писал(а):
удалось победить?
Долгий старт?
Да
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 16:42
barbosa75 писал(а):
Пробуйте.
Биос рабочий, но как у ТС голая плата тупит , зацепил винт и всё стало нормально.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 15:41
Может кому пригодится. Слито с рабосчего аппарата
r540_слито.rar [1.76 МБ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016 16:43
ту скорее нужно указать платформу чем модель ноутбука.
