Текущее время: 23 апр 2026 17:13
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016 19:33
Особенности ACER V3-571G на платформе LA-7912p Rev2.0 с матрицей eDP 30pin LP156WF4 (sp)(b1)
Предистория. Пришёл с комментарием от приёмщиков "не работает"...
Включается, нет инициализации. Разобрал, включил отдельно плату на внешний монитор, да, нет инициализации, биос вычитывает, всё вроде живо. Обычное дело, слетел БИОС. Беру на этом форуме (летом ещё было дело), несколько вариантов для данной платформы, запустился только ревизии 1.0. На внешку завёлся, загрузился. Вопрос казалось бы закрыт.
Собираю. Старая песня. Отцепляю матрицу, на внешку всё нормально. Ну ладно, что то с матрицей. С eDP нормальных у меня нету, беру колотую. На ней ничего не видно, но подсветка есть, есть какое то мельтешение, значит запустилось и работает. А матрица у него родная 1920/1080 IPS. Зверёк не самый дешёвый. Купили, поставили. А проблема всё та же!!! Два снаряда в одну воронку, это уже слишком. Стаскал обе матрицы, проверили на китайском тестере для eDP. А они обе рабочие!
В общем, рассуждая логически в запуске eDP логика не как у LDVS. Значит в БИОСЕ (больше негде), есть модуль инициализирующий её и в моём случае, в этом модуле не оказалось родной матрицы. Так как другая ревизия, да и модель самого бука могла быть другой и не выпускалась с такой матрицей.
Новый поиск дампа, дал свежий результат. Вот эта ветка viewtopic.php?f=385&t=86461
Именно та ревизия. Прошил и убедился в правильном направлении рассуждения.
Значит, при замене eDP матриц и прошивке БИОСов буков с такими матрицами, нужно обращать особое внимание на совместимость. Тут нельзя как 40 пин LDVS, просто "подкинуть то, что есть". Может и не запуститься...
ЗЫ. При проверке, первое включение в торопях, не на том разрешении сделали. Нет инициализации! eDP не хочет запускаться а не родном разрешении.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016 20:52
ZZZ- , а смысл открытия темы в чём? Показать свою безграмотность ?
Нет изображения на ЖКИ -> Подключение внешнего Монитора и на нём тоже нет изо -> Вывод ТС "нет инициализации" -> Шить Биос. ОХРНТ :sh_ok:
Про остальные рассуждения ... НЕТ СЛОВ :sh_ok:
