Текущее время: 23 апр 2026 18:46
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5830TG не видит SATA
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 22:19
модель: Acer Aspire 5830TG-2436G64Mnbb
плата: P5LJ0 LA-7221P REV.3
Суть в следующем. Пришел данный аппарат с проблемой не видит HDD и ODD. Первым делом подкинул заведомо исправные HDD и ODD, но проблема не ушла. Hdd с данного бука на других работает. BIOS не видит HDD и ODD. Разобрав ноутбук увидел что его уже копали до меня (либо перекатывали, либо меняли BD82HM65 SLJ4P). Все питания на SATA HDD и ODD разъемы приходят!
Решил перед тем как подымать BD82HM65 перепрошить биос. Загрузился с Win PE (кстати под WIN PE жесткий и привод тоже не видны, так что не путайте с другой темой, там они как раз были видны под пэешкой) обновил биос с офф сайта (1.02, 1.05, 1,12) - проблема не ушла.
Решил поменять BD82HM65, снял старый - пятаки все на месте, запаял новый такой же (BD82HM65 SLJ4P) - но по-прежнему проблема осталась. Единственное о чем подумал уже позже, что забыл проверить линию SATA идущую от чипа к разъему HDD ( sata_prx_dtx_n0, sata_prx_dtx_p0, sata_ptx_drx_n0, sata_ptx_drx_p0) - может в обрыве до пятаков.
От безысходности залил назад первоначально забэкапенный BIOS на программаторе, мало ли, но увы.
Может есть у кого какие-нибудь мысли? Может кварц как-то влияет? Не знаю куда копать. Буду признателен за помощь. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5830TG не видит SATA
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 23:17
проверьте кварц 25МГц. и обвязку по сата линиям. там по идее конденсаторы стоят.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 17:05
Кварц поменял на новый, точно такой же - ничего не изменилось. По поводу конденсаторов не понимаю как их проверить? Конденсаторы вроде все на месте.....Не знаю что ещё можно сделать....
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 17:06
Трудность немного в том, что на плате не промаркированы обозначения резисторов и конденсаторов. (схема есть)
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 17:09
Там кстати ещё есть один кварц рядом с BD82HM65 32.768KHZ_12.5PF_Q13MC14610002
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 18:36
Питания SATA секции хаба проверьте.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015 14:46
Чем закончилась история?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2015 14:36
Мне тоже очень интересна концовка это истории. :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 21:20
Здравствуйте! история такая же, питания в норме, кондеры по сата проверены, кварц и обвязка тоже (заменены), не видит сата
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 21:21
slj8e тоже заменен на новый
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 09:01
У меня решилось заменой SLJ4P на SLH9D, встал как родной без правок головняков и танцев.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 14:26
напутал я с чипами, 76 вместо 65 поставил, проблема решилась установкой нового hm65
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016 16:17
Ахаха, такая же хрень :-) . Влепил вместо 65-го HM76 SLJ8E на кванте R13. В результате ноут не видит сата и рубится с набором оборотов кулера после принудительной перезагрузки.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot], Yar.Satellite
