Текущее время: 23 апр 2026 17:13
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016 18:04
Пару лет назад менял на нём Токин... поставил 4шт по 220мкФ.. Принесли как "не включается", один из меняных кондеров в КЗ, поставил 6шт по 330мкФ. Включил, погонял.. работает.. Принесли через два дня - сам выключается... Гонял пару суток.. ничего..
отдал - опять принесли.. Подключил к ЛБП.. работал пару суток.. разобрал БП, проверил и заменил электролиты.. опять отдал.. опять 25. Наконец начал рубиться...
Температура выше 70 градусов не поднимается.. ток потребления от ЛБП в районе 4А.. перед выключением, вырастает до 4.66А.. и потом выключается..
Термотрубки проверил, проц подкидывал..
Подутомил он меня уже.. что это может быть? Кто нибудь сталкивался?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 00:22
Наверное настало время ключей процессорных
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016 19:02
Может и ключи,но помню в похожей Тошибе по питанию проца стояла извеcтная ADP3208,которая отваливается,известна еще по другим платформам,посмотрите может шим проца нужно перепаять.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016 16:47
Спасибо.
Чем вопрос решился?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 09:17
Ни как.. отдали за запчасти. в связи со сворачиванием деятельности и распродажей оборудования, был вернут клиенту со сделанным ноутом. Дальнейшая судьба - неизвестна.
