Текущее время: 23 апр 2026 17:14
 Заголовок сообщения: Acer Travelmate 5742G Платформа PEW91
СообщениеДобавлено: 14 сен 2016 14:49
Проблема такая, бук не выходит из спящего режима
когда закрываешь крышку, мигает типа вошел в спящий режим.
Стоит открыть крышку, нажимаешь к примеру на пробел. моргнет питанием, и перезагружается как будто только включил. Но часто
Висит(ребутится) в черном экране, пост карта зависает на коде 76 потом неколько раз 76 и перезагрузка (биос Insyde h20).
Мать la-5893p, пост карта зависает на коде 76h (биос Insyde h20) South Bridge Early Initialization
Думал, или DVD,(снял) не помогает. Память менял не помогает.
В Гибернация. если батарея села. сохраняет и корректно выходит.
Систему переустанавливал, думал проблема Софтовая.
Выкладываю ссылку на видео. (осторожно файл 451 мб)
https://www.dropbox.com/s/c331mu8d4jg6g ... 4.mp4?dl=0
Может Хард накрывается... ?!
 Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate 5742G Платформа PEW91
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016 11:28
ЦП пробовать
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016 13:33
А это может быть следствие перегрева...?! забит пылью и т.д.
Сейчас посыпались еще BSOD
091416-31637-01.dmp 14.09.2016 22:23:12 IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x0000000a 00000000`00000240 00000000`00000002 00000000`00000000 fffff800`0305db04 hal.dll hal.dll+a895 x64 ntoskrnl.exe+80640
091216-24024-01.dmp 12.09.2016 22:17:34 UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP 0x0000007f 00000000`00000008 00000000`80050033 00000000`000006f8 fffff800`0309ec3a ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+80640 x64 ntoskrnl.exe+80640
091216-50310-01.dmp 12.09.2016 00:37:02 IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL 0x0000000a 00000000`00000240 00000000`00000002 00000000`00000000 fffff800`03075b04 ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+80640 x64 ntoskrnl.exe+80640
Windows 7 x64 Sp1
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 11:41
В ходе обследования касаемо: Выяснилось.
При проверке DDR3 стоят 2 планки по 4 GB
Если проверять средствами Windows 7 (средство проверки памяти Windows)
только нижний слот обе планки 2 прохода простого теста прошел норм
Только Верхний слот обе планки во время 1го между 80- 100 % прохода Ноут выключается!!!
когда туда вставил другую 3-ю тест в 2 прохода прошел нормально
Вопрос в чем проблема Слот (и Процессор) или все таки обе памяти битые
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016 12:43
Слот очень мало вероятно. Попробуйте процессор.
2 планки памяти с дефектом очень мало вероятно но бывает и такое.
Память которая проходит тест по х-кам такая же? (я имею ввиду объем и чистоту)
Как вариант попробуйте планки на другом ноуте если ошибки повторяются значит и вывод напрашивается сам собой
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016 11:23
Характеристикам шина бука 800/1066 а память стояла 1333 мгц 2 шт по 4ГБ сдал по Гарантии посмотрим что скажут
но работала год на 1066.
3-я такая же! частота 1333 мгц
Вчера сменил на SSD + W8.1 стоит 3я память, Проблема осталась, ребутится при выходе из спящего режима или висит в черном экране
Есть подозрения что может быть:
1) при выходе из спящего режима W7 и W8 потеря диска ?!
2) при прошлой разборке случайно царапнул(глубокая царапина) MOSFET U49 питание +5VALW to +5VS ?
Может быть что -то приводить к этому.... с другой стороны ноут работает...
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016 10:09
Проблема спящий режим (Сон) , пока не решена. Но BSOD прекратились, возможно помогла замена RAM и HDD на SSD c W8.1
