Текущее время: 23 апр 2026 21:35
 Заголовок сообщения: Acer S7 проблема c Wi-Fi модулем
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015 18:48
Просьба подсказать знающих людей. После чистки компа перестал работать Wi-Fi. В диспетчере устройств дуль виден, но система все время просит его включить, хотя в настройках он включен. Один разъем подключения антенны был деформирован, но вроде бы подключался. Вопрос проблема может быть в плохом контакте с антенной или тогда хотя бы сканирование сетей должно проходить? Ну и подскажите возможна ли замена модуля, не совсем понятно, он распаян на плате или как то закреплен по-другому?
Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Acer S7 проблема c Wi-Fi модулем
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 16:26
Добрый день! Как решили проблему, если конечно решили???
То же самое, после чистки и переустановки Windows не обнаруживает сети wifi, а диагностика неисправности говорит, что модуль отключен:( Система вайфай карту видит, а сетей нет...Биос обновил, дрова с оф. сайта, в чем проблема ума не приложу:( Может кто сталкивался???
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016 23:43
Была как-то такая беда. Решение: При загрузке ОС пробуйте нажимать FN+Q. Мне такое как-то помогло.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2016 04:45
В винде включить службу беспроводной настройки: "панель управления" - "администрирование" - "службы" - "служба автонастройки WLAN" (это в 10-ке, в XP или 7 может по другому называться, но суть понятна).
