Текущее время: 23 апр 2026 17:13
 Заголовок сообщения: Samsung R50 сильно греется видеочип
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 18:01
Добрый день!
Сильно греется видеочип ATI Radeon Mobile X300, через несколько минут работы ноут вырубается, когда датчик у ЦПУ показывает больше 90 градусов. На видеочипе датчика нет. Напряжения питания чипов в порядке, смотрел осциллографом - резких пульсаций нет.Термопасту менял, пластина радиатора тоже нагревается так, что палец не удержать. По конструктиву видеочип - самый дальний от решетки радиатора, на которую вентилятор дует. И самое странное, что медная трубка идущая по всей длине радиатора уже посредине теплая, а рядом с решеткой - холодная. Я так понимаю, либо производитель не учел всех вариантов либо всетаки проблемы у самого видеочипа и по замыслу производителя он не должен так сильно греться?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R50 сильно греется видеочип
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 18:11
Код:
Термопасту менял
Зазоров между кристаллом и системой охлаждения нету ? может там термоинтерфейс стоял синего цвета ? учти у него теплопроводность другая нежели у кпт 8
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 18:21
Я зазор проверяю так - наношу на кристалл термопасту тоненьким слоем, прикладываю радиатор, затем поднимаю и смотрю - был контакт или нет. В данном случае контакт есть по всей площади кристалла и на радиаторе тоже отпечаток присутствует.
Или советуешь терможвачку поставить? Но ведь пластина-то накаляется, значит теплоотвод нормальный?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 18:34
Есть вариант повреждения самой теплоотводной трубки, мало вероятно, но всёже проверь её на теплоотвод. Был случай когда была повреждена теплоотводная трубка. Темболее тыговориш что в районе радиатора труба холодная, она по всей длине должна быть равномерно нагретой.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 18:42
bumer2
+1
забыл написать - снимал весь радиатор, дул на пластину которая на видео ложится феном 150градусов, при этом трубка в районе радиатора только слегка потеплела, и подозреваю что от тепла пальцев.
Конструктивно пластина с видеочипа сделана похоже из стали и присоединена к общей алюминиевой пластине тремя заклепками. ну и сверху чем-то приклеена к ней трубка, которая в этом месте при работе ноута тоже довольно горячая. Вот не пойму как и в каком месте она могла "сломаться"
zAken
поменял только что термопасту на терможвачку - показатели ухудшились. с пастой показывало 70 градусов, с терможвачкой - 72-74.
И еще вспомнил - когда первый раз поднял радиатор,там была окаменевшая серая термопаста - салфеткой не снималась, пришлось соскабливать
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 18:49
Разгерметизацию трубки можно глазами и не увидеть. И если на одном конце трубки 150град, другой конец еле теплый, то трубе труба (как говорят телемастера). Передача тепла должна осуществляться очень быстро. Необходимо менять весь теплоотвод в сборе - радиатор, трубка, и т.п..
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 18:52
Есть еще, нюанс, на первый взгляд не относящийся к проблеме. Суть в том что принесли ноут не только с жалобой на периодические вырубания, но еще и жаловались на "пропадание интернета" после грозы с молнией. Сетевуха BCM4401 пинги с длиной пакета больше 512 байт просто не переваривала, один раз вообще при ПОСТе выдала конфликт прерываний, после прогрева успокоилась, но дефект с большими пакетами остался. Вобщем снял я ее пока что. Видеочип греется по прежнему.
Irbis, спасибо.
Завтра таки попробую отыскать другой радиатор - посмотрим что он нам споет.
Спасибо большое также всем откликнувшимся.
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 21:40
Однозначно мертвая термотрубка.
Исправная должна практически мгновенно нагревать второй конец.
Заказывай новый модуль охлаждения или ищи разборку, бук популярный.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 00:05
вариант возможен было такое пришлось заказывать радиатор с трубкой.
СообщениеДобавлено: 20 май 2011 00:08
Код:
zAken
надеюсь ничего не повредил ,на будущее flux off gfhe пару капель ,подожди примерно одну минуту и можно будет салфеткой вытереть.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 22:29
Вобщем радиатор я так и не нашел. Пришлось извращаться.
Наверное мастера меня затопчут ногами, но что поделаешь.
Взял медный экран от убитого блока питания, вырезал из него кусок таким себе уголком и припаял на то место радиатора, которое больше всего грелось.
Другую часть этого уголка с термопастой положил на радиатор северного моста и прижал.
На фотках видно, как оно сделано.
Результат в температурном выражении получился вполне утешительный - если до обработки радиатора рашпилем датчик показывал в спокойном состоянии 70-72 градуса и вентилятор начинало разрывать через 3-5 секунд после включения, то теперь кулер начинает тихо жужжать аж после загрузки ОС а датчик показывает температуру 55-58 градусов.
Вопрос один - как оно теперь живется северному мосту?
ЗЫ: а трубка таки полный труп - когда грел-паял пластину феном 400 градусов, то другой конец трубки просто держал в руке.
Комментарий к файлу: Как оно было.
before.jpg [ 100.14 КБ | Просмотров: 3101 ]
Комментарий к файлу: Как оно стало.
after.jpg [ 92.35 КБ | Просмотров: 3101 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 23:26
На фото, над надписью "ПРИПАЯНО" вмятина, которая вероятно и убила трубку.
ЗЫ. Результат уж слишком радужный для такой конструкции :)
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 23:29
"как оно теперь живется северному мосту?"- расскажет мультиметр с термопарой.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 10:13
GLebedev писал(а):
На фото, над надписью "ПРИПАЯНО" вмятина, которая вероятно и убила трубку...
Возможно. Ноут принесли после диагностики в СЦ, где посоветовали заменить материнку...
Кто мял эту трубку и главное - зачем, науке неизвестно, хотя конструктивно там этот изгиб вполне естественно смотрится.
ЗЫ: А по поводу попутных сбоев в работе сетевой карты - замена BCM4401 полностью решила проблему.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 14:24
Зайдите в ЛЮБОЙ авторизированый Samsung сервис. Необязательно ноутбучный. Не совсем дешево, зато очень быстро получите новенький теплоотвод.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 18:08
PS. У самсунга даже бюллетень по этой трабле есть - это стандартная неисправность.
Если нужно, по коду модели скажу парт-код трубки.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 19:20
Колхозник с феном - это серьезно. Добрались прогревасты и до трубок ;)
Зачем колхозничать, если без проблем можно купить новую деталь (или с разборки)?
Возьмите новую тепловую трубку и прогрейте ее феном (150-200 градусов ей вполне хватит) и вы получите
Banzay писал(а):
таки полный труп
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 22:06
dob, Вы не правы. Прочитайте пост внимательно перед тем, как пытаться оскорблять. Я все понятно обьяснил. Одно, правда, не упомянул - что кроме трубки было несколько других проблем у ноута - дохлая сетевуха, пыль, вирусы. Уже только это клиенту обошлось в ощутимую для него (было видно по глазам :) ) сумму. А я (к счастью) - не мать Тереза, поэтому дарить новые термотрубки в мои планы не входит.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 22:08
Вы бы прочитали всё внимательно, прежде чем на человека наезжать по поводу прогревастов. Трубка у него уже мертвая была на момент пайки. А вы тут разгунделись. Нехорошо.... И кстати, у ТС голова работает нормально, из подручных средств смастерил теплоотвод =)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 22:27
гудбай-север этот теплоотвод называется :co_ol:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 23:46
Учитывая то, что температура 55-58 градусов по датчику-север будет жить. Это не критично. Да, нельзя будет ноут нагружать, чтобы кипятились видео и проц, но на первое время хватит. А там может и оригинальная трубка будет
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 23:53
Тем более интеловский север(если описание не врет), тем более со встроенным видео (интересно, можно ли его задействовать?)
У меня бывали буки и в более плачевном состоянии системы охлаждения... То шинель в радиаторе, то ещё что-нибудь. На днях вот был ваио с мертвой нвидией. Но прикол в том, что на проце термопасты не было вообще. Клиент год назад его от пыли чистил и термопасту всю стер. И бук год отпахал, пока видео не сдохло... Так что...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 00:16
Обосную:
1. На фото видно явное повреждение трубки, на него уже указывали выше. Причем это, на мой взгляд, не мятина , а перегнули трубу когда поднимали систему охлаждения. До этого ее видимо никто не снимал и прикипело к чипу неслабо.
2. ТС видимо вообще слабо представляет , что такое тепловая трубка, как она работает и каковы границы применения
дунул на пластину которая на видео ложится феном 150градусов,
3. Вытекает из 2. Штатную тепловую трубку решили заменить на медную пластину+термопасту - бред полнейший!
А теплоотвод с видюхи сделать не на радиатор , а на север - :kli_ny: .
[offtopic]петрович че-то пропал. он бы наверное уже подсказал - что, куда и каким концом вставить и дунуть :-)[/offtopic]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 02:11
Теперь мне, чтобы обьяснить, что я ничего не гнул и радиатор снялся с чипа легко и без усилий, следует полить/поматерить предыдущих ремонтников. Я не буду этого делать. Давайте просто примем как истину 2 факта: со слов клиента была гроза и молния, и после очередной молнии "начал сбоить интернет" - это самый первый дефект с которым клиент обратился в сервис в начале. Второй факт - если внимательно посмотреть на фотки то вправо вверх от проводов вентилятора видно точно под медной трубкой на матери белый квадрат - на первой фотке он пустой, на второй там уже установлен новый сетевой чип. Так вот - нормально разглядеть сетевуху на предмет подгорания-пробоя или даже просто прочитать маркировку можно, только сняв радиатор!
А отодрать радиатор от чипа и потом вернуть его на место не прикоснувшись к термопасте и прикрутить покрепче - это проблема? У людей была задача - проверить сетевуху. Отодрали радиатор - посмотрели - сетевуха с виду в порядке, углей не обнаружено - всё - меняйте мать.
Дяденька, Вы все таки прочитайте все с САМОГО начала.
Вопрос о чем был? Типовой ли это дефект или перегрев шел по другой причине.
Больной обратился с уже имеющимися признаками перелома. Пришлось утановить пожизненный костыль.
Не могу понять, что Вас возмущает. То, что у клиента на новую трубку денег не хватило? А мне его спокойствие больше по душе, чем Ваше. И он, слава богу, уже почти месяц радуется жизни.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 14:37
Такая же вроде история с этим ноутбуком, правда сеть вроде норм. Перегрев и выключение. Поменял термопасту, но видеочип грелся очень сильно хотя и перестал выключаться. Как подключил жесткий диск и загрузил Windows температура видеочипа падает до нормальной. Помню были ноутбуки ASUS с похожей историей, как загружается ОС, температура становится нормальной.
