Текущее время: 23 апр 2026 17:13
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 14:35
Прошу помощи, может кто сталкивался с таким
Принесли ноут, не включается, сразу заметил выломан USB, в итоге заменил PCH Intel SLJ8E, ноут запускается, грузится виндовс но не работают USB, не 3.0 не 2.0, никакие. При подключении устройств в USB, выдается ошибка "Не удалось определить устройство" Был под рукой HM65 Slj4p, почитал, пишут вроде замена катит но USB 3.0 не будут работать, заменил, картина та же, все работает кроме всех USB. На разъемы USB приходят 5V и по дате присутствуют 0.5V, менял проц - не помогло, шил биос, тоже ничего, подозрения есть на мульт, но он там ENE KB9012QF A3 и нет на него программатора если новый ставить.
Может есть еще что то, или всетаки искать такой мульт с прошивкой?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 14:54
мульт не причем. Меняйте pch еще раз. Проверьте обвязку pch.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 14:45
буду пробовать менять pch, обмерял уже все что мог, ничего не выявил
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 14:20
а 5В на юсб есть? не просажено? при снятом pch линии данных до пятаков проверить... хотя если винда что-то видит в разъеме, то по линиям данных что-то доползает до хаба...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 15:40
Для начала отзвони все USB-DATA на землю. нет ли где КЗ.
Потом, проверь все питяющие 5В на разъёмах
Далее проверь все ключи по питанию USB на предмет USB_OC# (5 нога ключей U35, U66, U67)
ну и про камеру и кард-ридер не забываем...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 15:28
grayrock, для начала проверьте r270, r272, r273.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 16:49
ключи по питанию USB_OC# (5 нога ключей U35, U66, U67) - с ними все в порядке, 5В присутствуют на USB, даты не в к.з., резисторы r270, r272, r273 точно не удалось определить, но промерял все резисторы вокруг моста по 1.05В и 3.3В перегоревших не обнаружил, еще поменял другой мост, не изменилось ничего, дело не в мосте точно, проверял без вебки и кардридера. уже руки опускаются, придется сдаваться наверное :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 17:32
5В на usb не проседают под нагрузкой, все норм держится
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 18:07
В секцию USB потыкайся приборами:
юсб.PNG [ 66.92 КБ | Просмотров: 1945 ]
юсб+.PNG [ 26.66 КБ | Просмотров: 1945 ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 15:16
тыкался там, долго тыкался)) но так и не нашел ничего. Всем спасибо за помощь, но клиент не захотел больше ждать и забрал ноут
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 20:35
Взял с дружественного форума. Вместо R272 бросают перемычку.
LA-7983P no USB.jpg [ 271.08 КБ | Просмотров: 1768 ]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016 21:55
На LA-7983, R272 находится в другом месте вообще
