Текущее время: 23 апр 2026 17:13
 Заголовок сообщения: quanta zrc DA0ZRCMB6CO REV C не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 14:08
проц Intel
хаб HM55
мульт npce781la0dx
пришел после другого мастера, не включается, при подключении питания греется мульт, мульт поменял.
Сейчас дежурка 3.3, 5 есть, мульт запитан. На кнопке включения прыгает питание 1.1 -1.5 вольт. просаживается при нажатии, реакции на кнопку включения нет. На Биосе питания нет, потому что нет сигналов с мульта MAINON и S5_ON
LID_EC# - постоянно 3.3V
ACIN - постоянно 3.3V
NBSWON1# прыгает 1-1.5 вольта
DNBSWON1# - 0
S5_ON - 0
RSMRST# - 0
SUSC# - 0
SUSB# - 0
SUSON - 0
MAINON - 0
S5_ON - 0
VRON - 0
HWPG - 0
ECPWROK - 0
Не могу понять почему после замены на новый мульт нет питания на кнопке и не поднимаются сигналы MAINON и S5_ON, мульт брак?
КЗ во вторичке не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: quanta zrc DA0ZRCMB6CO REV C не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 14:40
Насколько помню, кнопка в саму материнку впаяна. Может от попадания пота подкорачивает. Снять и без нее делать замер напряжения на площадке.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 14:44
я поднимал ногу мульта и проверял так, все равно напряжение плавает
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 15:09
Где плавает, со стороны мульта или кнопки?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 15:32
со стороны мульта
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 15:52
Eskariot писал(а):
со стороны мульта
Теперь нашел, в сигнал кнопки NBSWON1# лишняя единица, потому в схеме и не находила. Там две флешки и обе не запитаны?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 16:22
на месте где должна быть U16 (мультовая флеш) пусто (ко мне попала после другого мастера), там напряжение присутствует - 3.3 вольта.
на этих платах всегда 2 флеш ставят? или бывает что все в одной? У меня есть подозрение что мульт просто не знает как ему нужно работать без прошивки, а единственная микруха биоса на мамке не запитана, вот и получается делема
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 17:22
Разобрался, предыдущий мастер решил что KBC флеш "лишняя" деталь в этом ноутбуке. Прошил флеш, поставил, все завелось. Ваша помощь определенно достойна большого пальца вверх. Благодарю.
