Текущее время: 23 апр 2026 17:13
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 00:30
Toshiba A300 Intel Core TM2 Duo T5750 2 GGz
2 GB
Win7 Google Chrome Avast.
Работает с 2009 года в настольном варианте.
Вечером все нормально, утром включил - бешенно тормозит.
Загружен только Хром. пару окон и ДиспЗадач (Производительность) показывает 60-70%,
При заходе на сайт с роликом или ТВ проц грузится на 100%, память - 50%.
Кулер работает, воздух выдувает чуть теплый.
Год назад начал тормозить и подвисать, перегревался, я его разобрал, удалил валенок, после этого регулярно продуваю в обратную сторону.
В основном юзаю Визио, и ТВ.
Даже загрузка окон Хрома и то тормозит.
Раньше собирал и затачивал ПСшки, но 15 лет как отошел от этого.
Нужен совет, чем и как можно протестить прежде чем переинсталивать или нести в ремонт?
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 13:23
При загрузке с ТВ сайта вообще начал иногда отключаться.
Запустил CPU HDMonitor
Температура THRM - 78, Core#0 - 79. (Max - 81)
Clocks - 998 MHz
Воздух выдувает чуть теплый.
Может это термопаста сдохла?
Температура.jpg [ 98.36 КБ | Просмотров: 1270 ]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 15:12
Заменить термопасту и почистить систему охлаждения - это первое, что приходит на ум.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 15:32
Спасибо.
А не подскажете чего тест показывает 1 Ghz если проц на 2?
Или такай фича теста?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 15:33
Тупит скорее всего из-за троттлинга, а в троттлинг проц сваливается из-за перегрева, а перегрев происходит по причине умершей трубки , у A300 с интегрированным в север видео это типовуха
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 15:34
1 ГГц вместо 2 ГГц по тем же самым причинам https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1 ... 0%BE%D0%B2
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 16:26
Трубка - 99%
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 18:19
Микитович, здается мне, что Nec Tokin пора менять. https://www.google.com.ua/search?q=tosh ... +capacitor
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016 19:40
Трубка или паста?
Что были случаи про свищи в трубке и хладагент потек?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016 15:33
Таки да, пришлось заменить трубку, не отводит тепло, хотя внешних дефектов не видно.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 17:41
Появилась новая беда.
Часто самостоятельно перезагружается. Иногда даже в процессе загрузки Винды. А иногда может и час-два нормально работать.
Работаю с внешним БП, Аккумулятор подсевший но хватает на 10 минут без внешнего БП.
Запускаю Аиду, тест на стабильность, - работает без перезагрузки часами.
Работают все приложения, но уж сильно тормозит.
100% загрузки ЦП, напряжение проца 1,25 В, температура - 65 град, частота 1995. Вроде все нормально.
Останавливаю тест,
Загрузка 5-30%, напряжение проца 0,95 В, температура - 37 град, частота 900.
5-15 минут и перезагрузка.
В мастерской с причиной пока не определились.
Может кто сталкивался? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 18:03
А это больше на нек токин похоже
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 18:12
Вот прошлый раз мне тоже подумалось. Заменили на 2 SMD. Nec Tokin - сборка из 2 электролитов и 2 керамик.
Поставили без керамик, как и всем.
Но оказалось, а может потом произошло, что пришлось менять термотрубку.
Сейчас охлаждение работает.
Мне тоже кажется что причина в больших пульсациях питания.
Но ведь при 100% загрузке не перезагружается.
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016 18:14
После ремонта нормально работал 80 дней.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 15:51
Немного ошибся. мастер обещал поставить 4 SMD электролита по 330 мкФ.
Но не смотрел. забирал закрытый.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2016 20:14
4-х может и не хватать. Я 6 ставлю.
