Текущее время: 23 апр 2026 17:13
 Заголовок сообщения: MSI-GT683
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 11:00
Добрый день! прошу помощи по ноутбуку MSI-GT683, а именно по его дискретной видеокарте.
Видео: GTX560m MXM3.0, проблема в цепи питания GPU - вылетают мосфеты Q5 и Q4 пробивает сток исток, какие стояли транзисторы не могу сказать, ее уже пытались делать, судя по картинкам в интернете - то должны быть SIR472 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 72ADP.html, поставил туда FDMS0310S http://www.mouser.com/ds/2/149/FDMS0310S-526764.pdf, Q2,Q3,Q6,Q7 - родные SIR466. В каком параметре я ошибся при подборе мосфета или искать другую причину. После установки FDMS0310S - на ноутбук удалось поставить ОС, драйвера, ПО, (часа 2-3). На следующий день внезапно отключился при работе и снова запустился заставка MSI, затем отключение и черный экран и вентилятор на полную скорость - соответствено пробитые ключи.
1_новый размер.jpg [ 299.62 КБ | Просмотров: 1115 ]
 Заголовок сообщения: Re: MSI-GT683
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 11:56
заменил Q5 и Q4 на SIR474 - напряжение на дросселях gpu 0,98V, памяти 0,14V, сопротивление по дросселю памяти 67 Ом
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016 15:20
Быть может есть у кого качественное фото этой видеокарты?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016 10:00
Ключи выбивает скорее всего из-за обрыва по затвору.
На такой же стояли SiR472 верхние и SiR466 нижние ключи.
Перепаяй все ШИМ, бывает помогает.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 08:44
Сергей М да я уже там сделал, снял SN0808087 и вторую рядом с питанием на память. Все пролудил повторно, запаял и заменил выходящие из строя ключи на FDMS0310S - 4 дня полет стабильный, склоняюсь к неисправности ШИМ SN080887. Закажу с китая на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 08:44
ноутбук отключался в стресс тесте после 2-3 минут, помогла замена MP3887, менял сначала SN080887 - не помогло.
