Текущее время: 23 апр 2026 18:37
 Заголовок сообщения: Модификация Bios emashines e732zg
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 14:48
Здравствуйте, столкнулся с проблемой, что вместо 216-0772000 пришел перемарк с 216-0772003. Знаю, что данная плата может работать с этим чипом, но нужна правка биоса. Ранее делал такое для какого-то HP с помощью феникс тулс, но вот с этим что-то не выходит. Пробовал также на mmtool, так вообще не видит модули. Поможет кто с биосом, или хоть толкните в нужном направлении. Биос insyde H2O, мать сейчас встает на пост коде 17, чип 100% новый и не реболл, купленный у проверенного продавца. Прикрепляю свой биос и видеомодуль с леново y560
Комментарий к файлу: Видеомодуль
OPROM02.ROM [59 КБ]
Комментарий к файлу: Биос
W25Q32BV.zip [1.75 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Модификация Bios emashines e732zg
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 17:10
от Y560 модуль точно не подойдет, там EDID на другие шары запрограммирован, кино будет только на внешке :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 18:33
По-моему проще вернуть чип продавцу, забрать деньги и купить честный 0772000
Проблем с этими чипами нет и цена вполне доступна.
Ну и откуда уверенность что перемарк именно с честного 2003? Pciscan?
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 22:07
Про модуль спасибо, учту. Теперь понятно почему при прошлой правке биоса на каком-то hp НОД этот же чип кино шло только на внешку. Чип с датакодом 1137, родной чип с 1111, но они слегка различаются в маркировке. Отсюда и вывод про перемарк
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 22:11
Странно, что пост карта встаёт на 17 посте. Хотя если подключить жёсткий, то по потреблению видно, что мать загружается.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 02:14
Что именно делали, и что не получилось? Видемодуль менять не нужно. У 2000 и 2003 одинаковое ядро. Обратите внимание на модуль OemServicesDriver. Проблема обычно решается правкой одного байта.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016 21:44
Распаковывал биос, находил модуль, относящийся к 2000 и заменял его на модуль 2003
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016 11:37
Неправильно делаете. Видеомодуль трогать не нужно. Найдите модуль OemServicesDriver. Ищите в нем ID старого чипа, будет два или три вхождения. Одно из них нужно заменить на ID нового чипа, но можно и все вхождения заменить. Этого достаточно, чтобы получить картинку (если чип исправен, нормально сел, и если это действительно 2003, а не какой-нибудь десктопник или инженерный семпл).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, ivan111, Yandex [Bot], Yar.Satellite
