Текущее время: 21 апр 2026 18:49
 Заголовок сообщения: Asus N750JK нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 02:18
Вечер добрый, суть проблемы - не реагирует на кнопку. Дежурки присутствуют. Визуально плата целая, без следов залития. Менялся хаб HM86 и мульт ITE8585E, мульт шился - изменений нет. Во время замера питаний на ножках мульта плата завелась, а после пары включений, опять, в аут. Посоветуйте, в какую сторону копать?
Заранее благодарю,
Артур
 Заголовок сообщения: Re: Asus N750JK нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 02:47
Поправка: LDO 3.3V присутствует, мульт IT8585E, трогали ножки на сигнал PLT_RST#.
При замере ножек мульта ориентировались на распиновку IT8586E из схемы Lenovo G50-30. На IT8585E даташита не нашли.
Плата ASUS N750JK MAIN B0ARD REV:3.0
Заранее благодарю,
Артур
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016 04:53
Ну Вы так сами себя запутаете. Нельзя брать распиновку, пусть даже одного и того же ЕС, с одной платформы и применять на другой. В мультиконтроллере много программируемых выводов GPIO, а программирует их производитель материнской платы на свое усмотрение. Вам нужен boardview ASUS N750JK, вот по нему и ориентируйтесь и проверяйте условия старта. Информация по условиям старта есть на форуме. Бордвив на других ресурсах, но увы не в свободном доступе, но можно и без него если задавать правильные вопросы.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 00:01
:s_o_s: http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=51636
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016 00:36
dell ///
попутал с 550
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 00:44
Добавлю: 0 на кнопку приходит, сигнал на кварце есть, датчик Холла тоже проверен.
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий;
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает;
2. Когда ACIN_D = 3.3V;
3. Когда LID_SW# = 3.3V;
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V;
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V;
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT.
Есть подозрения снимается ли ресет с мульта, но не знаю как проверить, даташита нет.
Заранее благодарю,
Артур
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Zergin
