Текущее время: 21 апр 2026 18:50
 Заголовок сообщения: HP 250 G3 не включается
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 10:43
Платформа ZS050 LA-A944P rev.: 2.0
На ноутбуке был в выломан разъем питания (предположительно сигнальный контакт был закорочен), в результате чего на плате выгорел конденсатор возле мосфета PQZ1. Было заменено ЗУ из-за отломанного центрального контакта, шлейф с гнездом зарядки и выгоревший конденсатор. При подключении ЗУ, зарядка идет, на кнопку включения не реагирует. на кнопке присутсвует напряжение 3,3В, больше никаких напряжений нет. Если касаться элементов на плате в районе гнезда зарядки гаснет индикатор зарядки, через пару секунд снова загорается. На микросхеме LM393 есть повреждения, правильно я понимаю эта микросхема отвечает за напряжение 5в на плате?
 Заголовок сообщения: Re: HP 250 G3 не включается
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 10:58
Хотя нет, lm393 целая, это маркировка такая, как будто дыра по середине.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 12:39
на дроселях pl301 pl302 тишина, ключи pq301-pq304 целые. на 37 ноге мульта U44 3,28В есть. на 15 ноге PU301 2.5B, 14 нога 5,21В.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 12:46
Да мульту скорее всего кирдык. Стандартно - мульт, зарядка, дежурка в разных вариациях, иногда юг цепляет.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016 15:08
Юг? Там SoC !
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 10:57
Не смущает то что ЛДО 3В занижено?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 14:56
это я что то не верно намерил. там 3,3в.
Хуже всего что произошли какие то чудеса и ноут стал включатся. Причина не ясна.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 15:28
Чудес не бывает, наверное ударник. Пожмакай плату.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Zergin
