Текущее время: 21 апр 2026 16:09
 Заголовок сообщения: Asus X55A нужно фото
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 10:41
Восстанавливаю ноутбук. Материнка Asus X55A Rev 2.2. Нужно фото обвязки дежурки RT8206L. Очень нужно. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55A нужно фото
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 11:08
вот
Снимок.JPG [ 100.05 КБ | Просмотров: 2014 ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 13:35
спасибо большое
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 20:39
У меня нет некоторых элементов. На схеме это 1,2,3. Вернее они есть их принесли отделно. Но что куда ставить? Один резистор 0 второй 138к. То что обозначено чифрой 4 это скорей какой-то преобразователь, на нем написано V1F08, как найти его настоящую маркировку. Он пробитый, чем заменить.
Предистория материнка после грозы, дырка в RT8206L, плюс поплавились дорожки под 6 и 7 контактами, 6 это 19в, 7 связан с V1F08. Вообщем востанавливаю.
x55aaaaa.jpg [ 167.94 КБ | Просмотров: 1997 ]
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 04:36
На сколько я припоминаю (могу ошибаться), но по моему с этой микросхемы идет питание флэшки мульта.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 03:49
По даташиту дежурки можно посмотреть какой резистор стоит, там схема обвязки есть.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 12:48
1 - RES 0 OHM 1/16W
2 - RES 200K OHM 1/16W
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 20:21
Подскажите еще номиналы сопротивлений.
x55aa.jpg [ 164.33 КБ | Просмотров: 1916 ]
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 14:45
тоже попался залитик, выручайте на фотке отметил свои не достающие, а так же отметил автора 3 резистора все значения в килоомах, 100к, 9,2к, 22к, мерял китайским тестером
x55aa.jpg [ 26.33 КБ | Просмотров: 1882 ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 08:39
1-750k
2-1M
3-1M
4-Cдвоенный диод шоттки, общий катод слева, маркировка L43, BAT54C.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 09:11
:-ok-: Вячеслав-Strike
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 16:06
может кому пригодится, поставил все выше указанные номиналы резисторов, при включении дежурка 3,3 есть а в место 5в - 1,7в, начал лазить вокруг шим rt8602l обзвонил все оказалось енейбл 5в должен быть гдето 3в, а он 1,2в, коротнул резюк под номером 2 который 1м, 5 в появилось, в итоге поставил на 100к, ноут уже сутки трудится вроде все ок
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014 16:33
Странно, выпаивал по одному. :du_ma_et:
К сожалению платы уже нет под рукой.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 16:16
Подскажите маркировку линейного стабилизатора в корпусе sot23-5 обозначенного на рисунке цифрой 4.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014 23:37
мне выше ответили, 4-Cдвоенный диод шоттки, общий катод слева, маркировка L43, BAT54C.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 13:31
так то на твоем рисунке наверно, на моем это LDO преобразователь линейного стабилизатора в корпусе sot23-5, т.е. с 5 на 3,3В.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014 13:45
цифра 4 на этом рисунке
x55aaaaa.jpg [ 167.94 КБ | Просмотров: 1794 ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 12:10
Может кому пригодится чуть-чуть напряжений))
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 12:16
Вот:
20140606_105337.jpg [ 340.04 КБ | Просмотров: 1769 ]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014 12:30
http://rusfolder.com/40346340
там фото хорошего качества с двух сторон
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 15:45
подскажите пожалуйста номинал резистора что на фото
x55aa.jpg [ 154.51 КБ | Просмотров: 1264 ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 16:03
сам себе отвечу 20k , обычный делитель :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
