Текущее время: 21 апр 2026 18:49
 Заголовок сообщения: бук HP Quanta R76 нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 21:53
Подскажите новичку. Есть бук hp pavilion с AMD'шной Quanta R76, без видеочипа. Был сильно залит, после всех манипуляций плата стартует и вроде все нормально, даже винду грузит, но нет подсветки на матрицу, сама она рабочая. Внешний экран через VGA тоже прикидывается трупом, а с HDMI все норм работает. Подскажите где ковырять дальше, 39 и 40 нога разьема на шлейф матрицы молчат, 36я нога как я понял которая отвечает за включение подсветки тоже чудит. Зарание спасибо!)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016 23:58
Энейбл не 36, а 37 нога - BLON_CON, и уходит своими корнями в 81 ногу мульта, EMU_LID. Это если RT2136 не распаяна. По бордвью как-то так
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 00:02
Хотя не, тупанул, 36 Bright... Q1 проверьте
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016 13:45
решил вопрос, оказалось не идет 19v на питание подсветки от кондёра до ног разьема, сгнили при залитии. пропоял жилой оплетки дорожку и все заработало. спасибо за подсказки
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Zergin
