Текущее время: 21 апр 2026 20:15
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite a210-1a0
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 13:45
Доброго времени суток!
Ноутбук Toshiba Satellite a210-1a0, плата LA-3631p rev 2.0, видео LS-3481 rev 1a / ati hd 2600 (чип 216mjbka15fg)
Проблема такая: на матрице нет ни изображения, ни подсветки (1 раз удалось поймать, с афртефактами), на внешнем изображение присутствует, но тоже с артефактами. С извлеченной видеокартой матрица залита сплошным коричневатым цветом, подсветка работает. После замены чипа ситуация не изменилась. Грешу на память, как можно проверить(8 банок samsung k4n51163qe-zc25)? менять местами(поменяется ли характер артефактов), снимать по 1й(кокой эффект будет). что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite a210-1a0
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015 15:57
Если в новом чипе (видео?) и пайке уверены, то смотреть в сторону слота "VGA BOARD Conn." и ATI-RX/RS690MC (севера).
Схема в свободном доступе. Можно перевести в UMA, если схема не врет, хот бы для диагностики.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 16:19
благодарю за совет, буду пробывать. Еще вопрос, по характеру артефактов можно что-либо определить?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016 21:10
Заменил видеокарту(не чип отдельно), все поехало. Спасибо!
