Текущее время: 21 апр 2026 18:51
 Заголовок сообщения: DNS 0154511 не стартует
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 22:32
Платформа TWH
Проц Core I5
Север BD82HM65
Мульт IT8518E/CXA
При подключении ЗУ зарядку показывает.Вообщем ноут может быть в 3 состояниях 1)Вообще не включается(на кнопку мульт реагирует)-это чаще всего,2)Включиться и нормально работать до ухода в спячку а там как захочет может выйти а может и нет и 3)При нажатии на кнопку стартует карлсон,загорается светодиод включения и секунды через 3 тухнет и такой цикл с переодичностью 2-3 сек до бесконечности
Я сравнивал напруги на мульте при работающем нормально и стартующем,так вот все напруги или уже есть или появляются на эти 3 секунды кроме этих
13н-CLK_33M_KBC 1,8/0-работ/неработ
22н-PLTRST# 3,3/0
31н-SUS_PWR_ACK 3,3/0
32н-VOLMUTE# 3,3/0
67н-GFX_HWPG_EC 3,3/0 -но по схеме просто вывод на тестпойнт
81н-LID_CONTROL 3,3/0 -но хотя сигнал LID_EC# меняется при подносе магнита к датчику 3,3 на 0
82н-PM_SLP_A# 0/2,3
И самое главное не вижу клок 33мгц на 13ноге по LPC интерфейсу и на LAD0-3 что то есть но непонятно что это с размахом в миливольты(не могу проверить на рабочем никак незапущу)
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0154511 не стартует
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 08:20
Может все таки холл балуется, если вы говорите что периодически такая пртблема. Или дороги с датчика к мульту, если есть какая мелочовка по пути. Тоже внимание ей уделите.
В теории, если я не ошыбаюсь. Если б заминка была в другом, то lid не оставался б активным.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 18:43
Сигнал с датчика смотрю непосредственно на ногах мульта там все четко 3,3-0.Думаю неконтакт где то,наиболее вероятно переходные платы или шары севера.Вчера поднял мост жду теперь трафарет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Zergin
