Текущее время: 21 апр 2026 18:57
 Заголовок сообщения: HP Probook 430 G3 проблема с биос
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 14:07
Есть 2 аппарата. 1 полностью рабочий. Второй без флешки биоса. Слил дамп из рабочего аппарата. Взял регион биоса из апдейта с оффсайта. Взял МЕ регион из дампа асуса с тем же процом с оф сайта асус. Аппарат стартует. Прописал все серийники. Винда грузится. Но потом начинает жутко тормозить при малейшей нагрузке. Жесткие пробывал разные. Прошу совета что может быть не так.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G3 проблема с биос
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 16:44
А в диспетчере задач что? Если бездействие системы съедает процессорное время то это аппаратная проблема, если не зловред :) . Биос обновляли родным апдейтом после всех манипуляций?
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Yandex [Bot], Zergin
