Текущее время: 21 апр 2026 16:08
 Заголовок сообщения: Probook 4510s - пара вопросов
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 11:36
Принесли "грозовой" ноут. Плата 60502252701-MB-A03 Inventec Invicta intel-discrete.
В минусе сетка, южник, дежурка, север, мульт и еще немного по мелочам.
Восстанавливаю плату, возник вопрос - а можно ли мульт (SMSC KBC1091-NU) снять с донора (есть пара доноров, платформа Inventec Volna), или прийдется покупать новый, не содержит ли он однократно прошиваемой области?
Также, предвидя что прийдется шить биос, возникает вопрос - там будут какие-либо сложности с дампом с сайта, или можно смело лить?
 Заголовок сообщения: Re: Probook 4510s - пара вопросов
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 11:48
Про мульт не скажу, а вот с биосом проблем не возникало.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 11:49
Мульт меняйте смело, с дампом тоже, только серийники придется ркчками прописать.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 11:52
Уточню. мульт прошивается при первом включении, точнее при первом нормальном старте платы.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 12:06
Ок, спасибо.
Пойду запаивать ;)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 18:54
Запаял мульт, юг, север (чипы кроме мульта новые) нашел и устранил отсутствие дежурок, заменил сгоревший R1404, превентивно заменил чарждер.
Теперь:
+3.3, +5 дежурки с TPS51125 есть, LDO тоже.
Флешку биоса на всякий пожарный сменил, биос прошит дампом с сайта.
Генерация на кварцах юга и мульта наличествует.
+1.8 с TPS51124 есть (EN2 = 3.2v), но VCCP нет, как и EN1 (0v). По VCCP 28 ом на землю (не маловато???), ток потребления 0.35А, ничего не греется.
Обмена по SPI с флешкой нет ни при подключении питания, ни при попытках запуска.
Реакция на кнопку включения отсутствует, на кнопке 3.3 есть, просаживается при нажатии, реакции нет. Нажатие на QuickLook приводит к включению, при єтом силовіе напряжения не поднимаются, через 3 сек ноут начинает быстро моргать оранжевой лампочкой на шнуре (раз 10-12 успевает моргнуть, и отключается).
Зарядка есть, аккум заряжает.
Судя по тому, что я понял, нет сигнала SLP_S3#_3R, т.к. ни один стабилизатор, который разрешается этим сигналом не работает. Также подозрительное сопротивление по VCCP.
Возможно я упустил чего, подскажите куда дальше копнуть, уже мозг замозолился об эту машинку...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 21:29
Обычное дело на грозовых инвентеко-хп с сетёвками марвелл - пробитый полевичок, рулящий светодиодом(ами) ланлинк.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 22:55
Ага, пробит был, факт.
Еще найден пробитый по SLP_S3#_3R усилок U41, сигнал "отпустило" до 2.65.
Теперь вообще непонятно: у машины появился автостарт, 1.8 просело до 0.3, а +VCCP по прежнему нету... 25 ом по єтой цепи, я так понимаю, весьма мало?
Почему просело 1.8 - вообще загадка, кроме усилка и полевичка больше ничего не тронуто.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 21:01
Нашел, что ему так жизнь портило - предидущие "ремонтники" снесли резистор фидбека с линии +VCCP, при включении машина доблестно плюнула много вольт в юг, от чего оный скончался.
Заменил юг на снятый с донора, восстановил резистор.
Сейчас имеем автостарт, активность на флешке есть в момент подключения питания и при сбросе, на LPC тишина, на постке ресет залипший.
Заведомо живого юга нету, я грешу пока что на него, т.к. кнопка включения заведена прямо в GPIO02...
Будут у когонить еще мысли, куда б копнуть?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 21:03
забыл добавить, автостарт сопровождается циклическим рестартом.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 21:42
Напруги все поднялись?
Проц жив? Заведомо рабочий из той же линейки ставился?
Trust no one
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 03:49
Сменил с другого донора юг и мульт, перепрошил биос. Те же и там же.
Подкинул заведомо живой проц на 1.66, но все там же.
Что ему может так ресет давить? И откуда бы такой бодрый автостарт-рестарт?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 04:05
На ЛПЦ что то должно быть при нажатии на кнопку, хотя бы кратковременно, даже при неисправном юге
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 19:26
на LPC в момент включения появляется 3в, высокий уровень.больше я своим С1-112 увидеть не могу.
3в с кнопки до ноги мульта доходит.
На проце 0.95в, проц греется, достаточно сильно, без проца 1.5в.
Генерация на всех кварцах есть, разве что на часовом кварце мульта амплитуда маленькая по сравнению с остальными.
проц, память, мульт, юг менялись, сетка не установлена вообще.
Тупой цикличный рестарт.
Я с таким не сталкивался, честно говоря, мысли кончились ;(
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012 20:43
Попробуйте под сокетом промыть хорошо. Не исключено, что туда попал флюс, или его остатки, когда север меняли.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2012 02:03
Исключено.
Паяю предельно аккуратно, флюса минимум, сокет 105% не уканифолен.
Явно кто-то его глушит. Но кто?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 18:38
az113 можно вас попросить выложить фотографии области севера.
P.S. Та-же самая проблема рестарта, только после замены видла. Причем оно 1-й раз включилось, а потом - автостарт и циклический рестарт.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 01:50
Yomi_Kisunasi, насколько я знаю, ноут уже не в мастерской.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 04:49
Cybermaster
Та плата осталась, во вторник сделаю фото, главное не забыть....
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 12:29
Изображение --- Inventec Invicta Intel-Discrete
Изображение --- Inventec Invicta Intel-UMA
Под руками пока что есть обе платы, пользуйтесь моментом.
Фотки кликабельны.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 21:00
здравствуйте. точно такая же проблема как вы описывали. HP ProBook 4210 60502252701-MB-A03 после замены видеочипа нормально включился один раз, потом автостарт и циклический ресет. удалось решить проблему?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
