Текущее время: 21 апр 2026 18:56
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 07:34
Доброго времени суток, господа! Есть проблема, которую при отсутствии схемы решить не могу. Пришёл в ремонт ноутбук, ASUS X555L материнка X555LD rev:2.0, не включается. При подключении блока питания видно, как гаснет светодиод на блоке. От входа питания стоят последовательно два мосфета, первый пробит. После второго наглое короткое. Лабораторным БП не удалось выявить причину, 5А не хватает прожечь неисправный элемент, просто греются провода. Есть у кого-нибудь схема или кусок схемы этой ветки питания? Сильное подозрение на межслойное замыкание платы, мосфеты проверил, короткого нет. Конденсаторы на этой ветке выпаял, какие нашёл с коротким и тоже нет результата. Хотелось бы глянуть на схему, уже многолетняя привычка со схемой работать, ещё с советских времён. И ещё вопрос к профессионалам. Какой ток вы используете для обнаружения источника короткого замыкания? Может 5А действительно мало?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 09:06
В схеме кз не нарисовано, это 1000%
и чем эта схема от любой другой отличается?
на плате куча PJPxxxx , отключить можно любой узел от VIN, было бы желание
а можно еще ждать схемы года 3... так ведь в советские времена делалось? :)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 09:34
Спасибо, буду знать, что кз нет на схеме, успокоили... а вот по поводу pjp - нет их там на этом участке
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 09:38
а вот зря так про советские времена... там чипов да контроллеров не было, на транзисторах всё делалось. большинство техники настраивать надо было, режимы транзисторов или микросхем на схеме. на глазок можно просто дым получить
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 09:43
есть, видно невооруженным глазом
а вот и не зря... я там родился и работал :men:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 11:21
так я тоже родился там и работал, 10 лет в телеателье при советах. схем не ждали, но пытались найти. и заводы присылали. даже так называемые инструкции по ремонту были. но не суть, спасибо, помог ваш совет. но отчасти, упёрся в перемычку PJP8200. после перемычки упёся в микруху AJPE454. что это, не подскажете?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 11:24
NB671LAGQ
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 11:25
большое спасибо! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 12:24
:sh_ok: зачем его жечь ? достаточно небольшого нагрева, чтобы вычислить
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 12:27
это вы неправильно поняли. не жечь огнём и дымом, а нагреть. хотя в моём случае ничего не грелось вообще. даже диву даюсь, куда 5 ампер уходили непонятно!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 15:19
Закон ома?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 17:28
был случай когда плата в межслойке замыкала, тогда, да, сложно такое прогреть, а так, либо мощный мосфет, либо керамические емкости смотрите, хотя если электролит пробивает, его тоже сложно прогреть, но он обычно воняет, но электролиты не часто летят, по сравнению с керамикой
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Google [Bot], Yandex [Bot], Zergin
