Текущее время: 21 апр 2026 18:49
 Заголовок сообщения: Acer aspire one happy -n578q не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 01:15
Помогите нетбук не включается,плата DAOZE6MB6EO rev:E биос прошил, дежурка 3 и 5 в норме, на кнопке 3,3 есть, на флешке биоса тоже есть 3,3, на мульте Lid 3.3, на шим дежурке sus_hwpg 3.3 есть, 3VPCU на мульт приходит, вот на 4 ножке мульта NPCE791 напряжение VDD 3V должно до включения бука быть или нет? потом на 17 ноге мульта HPWG 0V ,хотя на странице 33 схемы ,третье условие для старта уровень 1 ,на странице 22 на схеме диоды у меня на плате только один диод D27
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one happy -n578q не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 05:11
См. внимательно схему, +3V вкл. сигналом MAIND, а он в свою очередь сигналом MAINON.
SYS_HPWG это третье условие, потому возьмите за правило указывать напряжения и сигналы так как они обозначены в схеме. А если хотите лучше понять последовательность поднятий напряжений, то смотрите 34 страницу схемы, там это более наглядно.
По поводу не включения, проверяйте условия старта - на форуме неоднократно описаны, поищите.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 22:31
первое условие 18V зарядка и аккумулятор подключены
второе устовие +5VPCU есть
+3VPCU есть
VCCRTC=3.15v
RTCRST#=3.09v
INTRUDER-1.3v
INTVRMEN=2.3V
кварц 32кгц работает частотомером померил
при нажатии на кнопку включения светодиод моргнёт , если долго держать мигает
так что с третим условием?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Zergin
