Текущее время: 21 апр 2026 18:57
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 18:06
Приветствую!
У меня в Lenovo S110 Ideal Pad зашумел кулер, я разобрал ноутбук, прочистил - не помогло.
Стал искать аналог и нашел кулер в комплекте с радиатором по конской цене 3240 руб., при том, что новый нетбук стоит в районе 10 000 руб.
Кулер LenovoS110.jpg [ 56.98 КБ | Просмотров: 854 ]
У меня вопрос - реально ли разобрать радиатор и поставить туда другой кулер? Например, такой:
Кулер LenovoQ110.jpg [ 8.47 КБ | Просмотров: 854 ]
Я хотел бы все это сделать в домашних условиях.
Как я понял, верхняя и нижняя часть радиатора крепятся друг к другу на лепестках, которые можно отогнуть отверткой (эту операцию я не делал).
Что там внутри - не знаю.
И второй вопрос, на что обращать внимание при подборе кулера - геометрические размеры, способ крепления, напряжение, мощность, число оборотов - они различаются или все стандартные? Если различаются, то как все это узнать для кулера Lenovo S110 и для, допустим, Lenovo Q110. Чтобы не пришлось методом тыка менять, "получится - не получится".
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 18:09
я обычно разбираю и набиваю смазку в подшипник. но если нету должного навыка- сломаешь лопасти.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 19:16
Phamuz,
Вы разбираете корпус радиатора, или кулер тоже?
На что обратить внимание при разборке?
Чем лучше всего смазывать?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 19:39
Ты не обратил внимание на то что он зажат в теплоотводе? Отогни аккуратно лепестки и он снимется,поднятием вверх сними пластиковый вентилятор с моторчика, я смазываю силиконовой смазкой пмс-100.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 19:41
У меня есть смазка для пейнтбольных маркеров. Когда-то мне говорили, что это аналог масла для швейных машинок. Такая смазка пойдет?
Или можно обычное автомобильное масло взять?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 14:32
Спасибо, смазал - и все заработало
Зарегистрированные пользователи: ednar putkaradze, Yandex [Bot], Zergin
