Текущее время: 21 апр 2026 16:10
 Заголовок сообщения: hp dv6-6b03 не включается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016 15:19
приветствую всех.
mb hpmh-41-ab7400 - не включается.
индикатор белым у гнезда горит. на кнопке 3,3 в , на мульт с кнопки приходит, проседает на долю секунды при нажатии (сигнал SB_PWRBTN#). биос прошит. кварц на юге работает 32кГц.
CMOS поменял. была ржавая. видимо заливался чуток.
для ориентировке нашел только эту схему https://yadi.sk/i/CMjluB7MvqZSJ
по схеме: на 96 ноге мульта низкий уровень(RSMRST#), что очень смущает .
старый биос: https://yadi.sk/d/Hp7wOoHFvqbwz
зашитый :https://yadi.sk/d/OMTVfffnvqbx7
что бы еще проверить для старта? подскажите кто знает.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6b03 не включается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 18:10
Ваш зашитый биос рабочий.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 18:48
При включении он должен перейим в 1.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 19:35
приветствую всех.
1-CMOS поменял. была ржавая. видимо заливался чуток.
2-по схеме: на 96 ноге мульта низкий уровень(RSMRST#), что очень смущает .
3-что бы еще проверить для старта? подскажите кто знает.
1-внимательно осмотрите цепь rtc, и есть ли генерация на 32кгц. без акб и бп
2-не снимается рессет с юга, пока не снимется старта не будет. Либо мульт, либо условия запуска в очередности не доходит к снятию рессета. Попробуйте зашить биос в другую флешку.
3-индикатор горит, значит ADAPIN# присутствует. Как нащет LID#? Что с дежурками? Все ли питания на мультике присутствуют?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 21:40
RSMRST# и сопротивление на землю проверьте
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 13:37
3.3_KBC есть.
LID 3.3 есть
RSMRST# сопротивление бесконечно велико
генерация без БП и АКБ есть
тут заказчик начал поговаривать о статическом разряде... разбирался до меня. пускаю его в отказ.
спасибо мастерам за участие
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
