Текущее время: 21 апр 2026 16:10
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 21:54
Привет коллеги!
Принесли ноут, изображение выглядит точно как на данной фото: http://www.fotohost.by/image/1JA и http://www.fotohost.by/image/1Jr
Есть подозрения, что это матрица, но т.к. временно подменить и проверить нечем, прошу уточнить прав я или нет.
Ноут ASUS K53SV, содержит два видеочипа: в СМ это видео от интела и отдельный чип от нвидиа. Запуск полноэкранного изображения(при котором включается чип от нвидиа) ситуацию на экране не меняет. Подключение внешнего монитора ситуацию меняет, но только на внешнем мониторе, на экране ноута всё остаётся как было.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 22:19
Отвал видика скорее всего.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 22:20
В Вашем случае и колотая пойдет.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 22:45
guest12
нет подходящей
makson1980
почему видео, а не матрица?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 08:00
Матрица, шлейф
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 15:33
Заменил матрицу, полёт норм
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
cron
