Текущее время: 21 апр 2026 16:13
 Заголовок сообщения: Samsung R540 пост код A2h
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 16:28
Доброго всем времени суток
Пришло это чудо с затертым биосом
модель np-r540-js04ua на биосе наклейка 00КР
прошил этот viewtopic.php?p=511210#p511210
все стартует, с флешки грузится и все работает, но куллер на всю и при подключении ХДД висит на посте А2
прошил этот viewtopic.php?p=353152#p353152
все тоже самое, только куллер нормально отрабатывает
в чем прикол в подключении ХДД и посте А2 ???
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 пост код A2h
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 16:36
а ХДД то другой подбрасывали?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 16:39
gs84есстесссно, и этот на другой машине проверял
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 16:44
А если этот попробовать?
03KP.rar [1.72 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 17:25
FearCult эфект тот же, пост А2 и ни в биос ни куда, без винта гузится
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 17:35
я в ступоре, дохлую ССДшку видит как СандФорс, с живым ХДД висит на посте А2
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 21:07
ну еще вариант бы попробовать с кармана dvd - переходника на hdd. Если бы с него работало - я бы клиентов на это крутил, бо попахивает хабом.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016 21:25
На этих платах часто отрываются хабы. Если дело в самом хабе, а не в пятаках, то считайте, что легко отделались.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 08:17
все бы было понятно , но если вместо винта ставлю дохлую SSD то в биосе он определяется как SandForce и никаких зависонов и даже при загрузке с нее пытается читать
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 11:59
Я бы питание посмотрел.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 14:19
все питаниф в норме, в чем прикол, уже сломал себе мозг
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 15:03
Не помню где и когда.. Но шла речь о недостаточной шине питания sata на какой-то модели samsung. Попробовать усилить цепь питания на хард(возможно поменять ключ) т.к. у ссд и обычного харда разная динамика потребления и возможна кратковременная просадка.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016 00:38
можно еще отключить шину данных, чисто на питание подкинуть хард и посмотреть как будет себя вести бук в таком случае
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 04:28
А с приводом не виснет? Если есть под рукой оптибэй, попробуйте как в нем будет работать винт.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016 21:46
Я уже это ему предлагал
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 08:54
походу где-то просело межслойное, бросил провод +5в с разьема ODD на разьем HDD и все взлетело
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 10:03
:gar_mo:nist:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
