Текущее время: 21 апр 2026 17:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5742 La-5893P NEW71 rev1.0 утопленик
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 20:51
Добрый день! Прошу помощи.
Принесли ноут залитый в районе тач (LM393). Ноутбук запускался на 20-30 секунд, Можно было зайти в биос. Потом блок уходил в защиту и ноут выключался. Батарейка не заряжалась. Сильно окисленные элементы в районе LM393. Заменил резисторы сгнившие PR297, PR296. Заменил PQ51, PQ51 на 4407. На данный момент батарейка заряжается, на кнопке 3.3v, дежурные 3.3v и 5v в наличии. На LM393 без БП - 3.2v; 3.3v; 4.19v; 0v; 18.76v; 5.2v; 3.29v; 9.05v;
Прошил биос: viewtopic.php?f=385&t=86536 (мульт не шил)
Ноутбук запускается но кулер работает на полных оборотах, ИЗО нет.
Подскажите что я мог упустить, куда глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742 La-5893P NEW71 rev1.0 утопленик
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 20:54
Прошу прощения: На LM393 без АКБ - 3.2v; 3.3v; 4.19v; 0v; 18.76v; 5.2v; 3.29v; 9.05v;
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 22:11
Прошил мульт, ноутбук перестал реагировать на кнопку. Вернул старую прошивку и биос то же. Помогите плиз.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 22:42
ау люди, не поможете?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 23:01
Рассказывай, как такие мульты шьешь, чето я никак не могу понять.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 23:41
Может я что-то не правильно сформулировал, прошил U18 (биос) толку ноль. Пошил U31 (мульт биос) толку 0.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016 23:46
биос брал тут: viewtopic.php?f=385&t=86536, по идее должен был подойти :(
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 11:56
Ну хорошо. Много написал. Дальше что? В ноуте много деталек, много напряжений. Что есть, чего нет?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 21:21
По этому я прошу помощи, хочу чтоб меня направили, подсказали где и что проверить.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 21:26
На PL32 -1.5v,
PL10 -0.71v
PL 9 -0v
PL 38 -1.0v
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 22:04
Заметил сильно греется маленькая плата отвечающая за закрытие крышки, на ней U1 (x315)
Запустил без кнопки ноут, так же нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 23:48
Нагревается U39.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 00:03
Снимайте сеть U39.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 00:06
на U39, 11 ноге 0.83 (по схеме 1.2v)
Перепаял PR297 (84.5к), по ошибке когда менял поставил 74к, заменил на 84.5к Напряжения PU18 на 3 ноге стало в норме 3.71
Подскажите куда глянуть?
тупик :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 01:00
Мне такие картинки помогали - viewtopic.php?f=232&t=106721&p=631804&hilit=la+5893p#p631804
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 20:36
Да я все проверил, сопротивления у меня все аналогично!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 20:44
Снимайте сеть U39.
А можно ее каким либо образом проверить? Не с чего взяла и умерла??? До перепайки резисторов все работало! ...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 20:54
Включил мать подключил сетевой шнур, индикация как на роутере так и на ноуте есть. Скорее всего сетевуха не причем....
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 00:45
+VGA_COREP - 0V почему не появляется?
+1.5VS - 0.89v
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 00:49
+1.5VS - 0.89v
Потому, что сломался и ты не подготовлен к ремонту такой техники.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 01:10
остальные измерения. вроде все норм.
VIN - 19.4v
BATT+ -11.98v
B+ (L30) -19.54v
+VGA_COREP - 0V
+CPU_CORE -0.70v
+0.75VSP (PU21 на 4нога) -0.77v
+1.5VS - 0.89
+1.5V -1.5v
+1.5VSDGPU 1.5v на U40
+1.8VS - (U37) 1.8v
+3VALW (u20) -3.3v
+3VS - 2.5v
+5VALW =5v
+5VS -5v
+VSB - 19.5v
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 10:10
Дорогие АДМИНЫ, прошу вас обратить внимание на троллинг, особенно со стороны псевдо"мастеров".
Vladimir1112 - вы ошиблись разделом форума! Этот Раздел для НАЧИНАЮЩИХ, и если бы у меня не возникали вопросы на которые я сам не могу ответить и понимаю, что для решения данного вопроса уйдет уйму времени, ЭТОЙ бы темы не было!
Форум создан для того чтоб помочь, по возможности объяснить, подсказать решения сложившейся проблемы.
Хотя я больше чем уверен, Вы находитесь в этом раздели потому что в соседнем разделе для профессионалов, вам делать не чего! И "троллить" там не получается, дабы знания ваши заканчиваются на написании: -"Потому, что сломался...", "...чето я никак не могу понять."
Прошу вас не писать больше в этой теме, надеюсь то что я написал Вам ПОНЯТНО!!!!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 10:32
Arnold-v, ну... Это Вы зря так! Vladimir1112, конечно, парень резкий :), но помогает много и правильно! Я же также Вам вверху написал: Вы не пишете конкретику, просто набор каких-то цифр. Вы чуть почитайте про ноуты, раз Вы хотите чинить сам. Ваш перл про сетку и роутер просто шикарен!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 11:17
Спасибо за замечания. Если честно написал со зла. Я считаю, лучше не отвечать вообще, чем в такой форме, и уж тем более если не можешь помочь.
Vladimir1112 - извинятся я не буду, по скольку Вы как и я резки в осуждениях. И все же прошу Вас не писать в моих темах. Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 11:37
И, раз у Вас греется U39, и напряжение просаживается - снимайте ее.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 21:42
Снял U39, без изменений (
У кого есть биос под эту модель, поделитесь пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 21:54
Pj2 - 0.89v (по схеме +1.5vs)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 23:12
Проверил еще раз дежурное: на PL27 -5.11v, PL28 -3.38v на выходе 2.80v, после включения на выходе PL27 -4.2v, PL28 -2.6v что-то просаживает дежурное....
PL28 звонится на землю -12ом
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 10:25
Начинающие тут вот такие
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Соответствуете? Судя по тому, что прошивку с оф сайта взять не в состоянии, то даже близко нет. Поэтому о какой тут помощи речь. Учитесь, читайте
А деньги нужны уже сейчас? С такой "мотивацией" не тот форум выбрали
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 12:52
Может крону в мультиметре нужно заменить? А то напряжения что то занижены.
Зарегистрированные пользователи: Deconer, Google [Bot], Yandex [Bot]
