Текущее время: 21 апр 2026 18:49
 Заголовок сообщения: Ремонт Aser Aspire 5930
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 13:26
Товарищ принес посмотреть ноут. Проблемы начались после подключения к USB порту мобильного телефона. Ноут перестал нормально работать, перегружался, сбоил. Отдал в ремонтную мастерскую- ремонта хватило на 2 недели, после чего ноут стал уходить в перезагрузку при подключенном питании от сети и доходить до загрузки системы при батарейном питании. При этом сильно грелся и сбоила клавиатура.
После разбора - греется южник, причем в покое при подключении разъема питания или батареи. Текстолит возле моста слегка изменил цвет.
На суперконденсаторе NEC/TOCIN выбросы. Решил я, что проблема двойная - пересадил мост и снял конденсатор. Только лоханулся - сделал все одновременно. После пересадки мост едва при включении, присутствует активность винта.
Поставил я 4 шт тантала по 330мкф - изображения на экране нет. Видео карта на отдельной плате, во время манипуляций снималась. Пайка на самодельной, но отлаженной ИК станции. Правда поленился и не перекатал мост на свинец - посадил на те шары что были. Флюс проверенный - MARTIN.
Заменил танталы на твердотельные - тоже без эффекта. При включении - вентилятор кратковременно запускается, потом - остановка, а вывода не экран нет. В чем может быть косяк? Мала емкость кондеров?
Посоветуйте, как победить проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Aser Aspire 5930
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 13:54
Если до замены было изо, а после нет, значит мост плохо сел, перекатывайте на свинец.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 14:32
Где сказано, как ведет себя ноут до и после нажатия кнопки? Как отключается кнопкой, надо удерживать? Как на внешний, посты есть?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016 15:10
После нажатия на кнопку загорается сигнальный светодиод, начинает вращаться кулер и движуха винта. Если удерживать нажатой кнопку в течение 3-4 секунд - выключается.
Как на внешний, посты есть? - не понял, пост карты для ноута нет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016 22:49
Комрады, тему пока не закрыл. Установил POST карту - показывает 00 и горит сигнал CLX.
Выпаял и перепрошил на программаторе биос. Напряжение на мульте 3.3 вольта
ESRST# 3.3V
LID_CLOCE 3.3V
PM_PWRBTN# транслируется ( при нажатии на кнопку включения падает в 0, затем поднимается на 3.3).
PM_SPL3 и PM_SPL4 после включения поднимаются в высокий уровень.
Мост перекатал на свинец, после чего, реакция на включение следующая - загорается светодиод на 10 секунд, затем выключается и сразу включается снова на 10 секунд.
Напряжение на процессоре 0.8 вольта.
C сигналами
VSUS_PWRGD, PWR_SW, PM_SUSC, PM_SUSB, SUSC_ES, SUSB_ON, CPU_VRON,VSUS_PWRGD, VRM_PWRGD,ES_PWROK
определиться не смог. Очень рассчитываю на помощь. Схему мульта своего ноута прилагаю во вложении.
Сигналы на кварцах присутствуют. На флешке есть питание и активность на 1 выводе в виде прямоугольных импульсов 400 милливольт, на 2 пачки импульсов тоже амплитудой 400 милливольт.
Дайте совет что и куда, совсем мозг запарился)) :sh_ok:
Комментарий к файлу: Схема мульта KB3310
mult.jpg [ 282.63 КБ | Просмотров: 696 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Zergin
