Текущее время: 21 апр 2026 18:52
 Заголовок сообщения: Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Залит. Нет VRON_CPU
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016 18:21
Изначально реакции на кнопку не было. Промыл, прочистил, пропаял, залит в районе usb3.0. Включился, выдал изображения и отключился. Умерли PU5(+1.35V_SUS), PU1(+1.05V_S5), шимка USB3 (пока просто снял). После замены шимок PGOOD появились, есть все напруги, кроме питания проца и видака (появляется позже). На шимке проца (TPS51624RSM, пробовал менять на TPS51622RSM) нет Enable (63 Ома при вкл.). VRON c мульта есть, нет VRON_CPU! Этот сигнал завязан на IMVP_PWRGD, которого тоже нет. Потребление во включенном состоянии 0.11А. Флешку прошивал (25q64fv первый раз прошилась нормально, повторно ошибка верификации, помогает только установка бита QE=1) на 5 ноге чтение полсекунды всего. Может не проц? :-):
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (Quanta ZRT) Залит. Нет VRON_CPU
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 12:31
снял звук, сеть, потребление 0.04А
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 13:14
прошивку мульта 8987E-BXS прочитал. Дампом не поделитесь?
ITE_.bin [128 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 13:48
забил мульт FF, после первого включения снова прошился.Осталось попробовать отрезать Vron CPU и подтянуть к 3.3В.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 14:43
Думаешь поможет? А как же обмен с процем? Он то живой?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 14:59
Доброго времени суток,подскажите плиз как на ноуте lenovo g700 снять пороль на BIOS. Очень надо ,за ранее спосибо
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 15:13
Не в тот раздел попал. Правила читал? Неси лучше в сервис, тут клиентам не подают.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 15:58
Не помогло. Без питания, с процом обмен должен проходить? boardview не нашел, дальше хз.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016 20:20
пробовал и отцеплять pgood шимки от VRON CPU. все равно VRON CPU при включение на нуле, сопротивление падает с нескольких кОм до 60 Ом. Какие сигналы требуются для запуска TPS51624RSM, кроме Enable?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 14:47
Странно. Сопротивление по +5VPCU падает до О Ом после подключения ЗУ, но потребления нет, и напряжение в норме, на осциллографе все в норме. По +3VPCU такого нет.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 18:06
Ступил, так и должно быть. Enable на шимки появляется если провести пальцем по резисторам возле мульта :du_ma_et: . Но все равно сама шимка не запускается.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Zergin
