Текущее время: 23 апр 2026 16:10
 Заголовок сообщения: ASUS N53DA - не включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 14:48
ASUS N53DA - не включается. Схемы нет. Обнаружил, что греется RT8206A. После дросселей выходных напряжений нет. Откинул на всякий их. Так же греется. Заменил на такой же. То же самое. Благо схема на RT8206A есть. http://www.richtek.com/assets/product_f ... 6AB-06.pdf
Пробитых конденсаторов в области микросхемы RT8206A не нашел. Прошу совета.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53DA - не включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 15:01
LDO
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 16:07
LDO
LDO - 630 Ом относительно общего. Замерял сопротивления относительно общего на VOUT1, VOUT2, BYP - 27 Ом. Дроссели выпаяны. Смотреть цепи PHASE1 и PHASE2 до дросселя?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 16:22
ant194509 писал(а):
LDO
шим выдаёт LDO 5вольт , а мульту надо 3.3 поэтому проверяй микробу которая для мульта делает из 5LDO в 3.3LDO
возможно мульт в кз или близко к этому вот и греется шим.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 17:40
по LDO - 2,5В
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 17:48
а как эта микросхема называется, как ее найти?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 20:21
Спасибо gmosin и Юрий Рогачевский :)
Неисправность найдена, как вы и писали :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 17:38
По правилам желательно отписать точную проблему - мульт?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 18:15
LDO
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 19:26
По правилам желательно отписать точную проблему - мульт?[/quote]
С мультом все в порядке, как ты и писал, микруха которая из 5В формирует 3,3В была неисправна
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 12:22
просто лежит k53sm лдо3.3 подаю с лабораторника греется мульт....
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 13:52
Меняй.
