Текущее время: 21 апр 2026 18:51
 Заголовок сообщения: clevo w355ssq (6-71-w3S50-D02a) проблема с USB
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016 03:38
Доброго времени суток . Пришел данный бук после сервиса . С паянными флешками , мультом и чарджером . По факту был в коротком SR17E после его замены и прошивки Bios мать стартонула . Но появилась проблема с USB портами . Работал только один порт и то через раз . В диспетчере устройств висела ошибка (10). Нашел снесеный дроссель L49 питания хаба . И ситуация изменилась интересным образом . Работают 2 порта USB -2.0 и 3.0 . Один 3.0 не работает , питание на нем присутствует и если вставить загрузочную флешку то в бут меню ее видит , а в винде нет . В диспетчере не ставится драйвер только на 3.0 Диодные сборки UMD0524P на материнке не распаяны как и дросселя L33-L34 . Сопротивление относительно земли на обоих портах одинаковое . Я так понимаю в хабе проблема ?
P.S- Надеюсь все понятно объяснил . Заранее благодарен .
 Заголовок сообщения: Re: clevo w355ssq (6-71-w3S50-D02a) проблема с USB
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 04:23
драйвер нужно с интела устанавливать. с завода там должен стоять SR17D, но по идеи и 86й должен работать. у них отличие как раз в количестве юсб портов (судя по схеме не все используются).
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 14:33
Там с завода стоял SR17E/ Проблема явно железная . Так как один порт не работает в винде но видит фдешку в бут меню . и не работает второй порт сата .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Zergin
